老多_小多
第1楼2010/12/15
为什么要替代,那样的话控制是否有问题呢
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/15
需要考察灯接头是否吻合,灯电压是否符合要求。用原装的吧,国内不知道有没有OME的
greens5257
第3楼2010/12/16
貌似 国外给安捷伦 生产的氘灯的一些厂家
梦难求
第4楼2010/12/16
据我了解,安捷伦的氘灯与岛津的氘灯都是由日本一个厂商制造的,品质相同,安捷伦的价格是岛津的2倍。具体厂商的名字我忘了。。。
第5楼2010/12/16
德国:沃特斯 贺利氏日本:HAMAMATSU
kathy5329
第6楼2010/12/16
我们以前就给1200换过一个不是安捷伦厂家的氘灯,但是很多末端吸收的样品检测如205nm,就没有信号,做完一个样品换另一波长时也经常没信号(不只是205nm),经常使用不了,所以楼主还是要买一个与然来型号一致的较好。
第7楼2010/12/16
是的,最好买一个配套的,否则以后还得换
bl21
第8楼2010/12/17
据说安捷伦的灯也是德国贺利氏OEM的,只是用了安捷伦的质控标准而已,不知道有没有人用贺利氏的灯代替过原配,效果咋样?
wsy18
第9楼2010/12/17
楼主可以去看看:http://www.heraeus-noblelight.com/cn/optics-analytics/products-for-optics-analytics/replacement-deuterium-lamps.html?no_cache=1
第10楼2010/12/17
氘灯生产厂商:德国贺利氏、日本滨松、英国弥拉斯等。
