支点
第1楼2023/11/13
单纯说目标峰为平顶峰的话就是检测器过载,如果可以的话可以降低检测器灵敏度,减少进样量或者稀释样品都可以解决。
Ins_e9888238
第2楼2023/11/13
谢谢,减少进样量后可以,那这个要不要重新做方法学验证呢
有水有渝
第3楼2023/11/14
你是做含量项目还是做有关物质项目,如果测有关物质,主成分峰平顶比较常见,如果是测含量,降低检测器的灵敏度不算改变色谱条件,不需要验证
第4楼2023/11/14
测的有关物质,更改了进样量试了下,比较后杂质数目没有变少,更改检测器灵敏度不知道会不会影响其他杂质
第5楼2023/11/15
测有关物质,除非方法上有特别要求主成分峰不能平顶,不然平顶也不影响杂质检测的,大多属于正常现象。
