有水有渝
第1楼2010/12/15
温度升高一般压力下降。
神话
第2楼2010/12/15
温度对压力的影响,主要是温度对流动相的粘度的影响。一般情况都是降低。温度对有些物质保留时间的影响很大的
阿三
第3楼2010/12/15
温度升高压力降低
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/15
压力降低,分离度减小,保留时间减小
wanshu001
第5楼2010/12/16
对保留时间会有很大的影响吗?比如会有几分钟的误差吗?
第6楼2010/12/16
温度对时间影响挺大的,如果温度差距很大,几分钟是有的
第7楼2010/12/17
对柱效有没有影响呢
Vigorous
第8楼2010/12/17
一般升高温度压力减小,保留时间减小,柱效增加,
省部重点实验室
第9楼2010/12/17
温度对压力的影响,主要针对流动相的粘度一般的液相 有温度控制啊没有必要担心的
第10楼2010/12/17
柱效会升高,峰变得尖锐
