ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/12/16
这个已经有国标方法了,饮用水和矿泉水
winsondo
第2楼2010/12/16
我们的国标方法。。。应该还是有需要改进和注意的地方吧。。。
qianghua_ustc1
第3楼2010/12/17
加5%的硝酸试一试。
第4楼2010/12/17
汞的问题是记忆效应,高点不能高,一般5PPb。
第5楼2010/12/17
好的,我试试。。。5%的硝酸。。。
coffee8
第6楼2010/12/17
同意!汞的记忆效应应该值得注意呀!!!浓度不能太高!
第7楼2010/12/17
我只需要到2ppb样品浓度一般在0.05ppb以下。。。
第8楼2010/12/17
这个可以做。美国EPA200.8也是做水质分析,标准系列1、2、5PPB。。。关键是冲洗问题,个人建议用5%HCl
第9楼2010/12/18
对啊,我就是用5%HCl来做的,效果很好。线性四条九以上。。。自来水加标回收率100%正负0.1。。。盲样考核轻松过掉。。。关键是我是跟其他元素一起做的。。。。怕Cl有干扰。。。用了碰撞池,各元素加标回收在90~120%。。。但是很难确保用HCl究竟有没有影响。。。有些人提出什么有亚汞产生。。。还有一个问题是,HCl该买那种级别的?我用GR做了一下空白,Pb挺高的,As那些都会有一点。。。请问秋月大人是怎样解决的呢?
第10楼2010/12/18
你的汞标可以用硝酸配制,只是实验完成后,用HCL冲洗,再换到HNO3,到水。。。
