PCR
dong3626
第1楼2010/12/17
是实时荧光定量PCRReal-time quantitative Polymerase Chain Reaction简称Real Time PCR
机枪射手
第2楼2010/12/17
是反转录pcr啊没错
tianru的爸爸
第3楼2010/12/17
可以解释成反转录PCR,也可以解释成实时PCR。前者是由RNA反转录成cDNA,再以此cDNA进行PCR,一般电泳结果为弥散的带;后者是以DNA复制DNA,复制过程同时检测DNA的量,一般能出具CT值的结果。两者有一定的联系:在做用反转录-实时PCR进行RNA量的检测时就是先进行反转录,然后进行实时PCR。因为在一定条件下:RNA量与反转录生成的cDNA量成比例关系,而在实时PCR中CT值与cDNA量又成比例关系。通过这个关系可以进行定量、定性分析。
