%%%%%%%%%%%%%欢迎同行讨论%%%%%%%%%%%%%%%%
红外分光测油仪测定水中油工作规程
Spectrophotometric infrared oil meter Determination water oil
Working instruction
本规程是针对“红外分光测油仪”,制定的测量水中油的工作规程。各部门、各级别工业废水中油的标准和相关测油标准不适应该规程。
1 油的定义
被四氯化碳溶解,并在波数3030cm-1、2960cm-1、2930cm-1产生特征吸收的物质称为碳氢化合物。能被四氯化碳溶解的碳氢化合物称为总油。总油通过硅酸镁被吸附的油,称为动、植物油。总油通过硅酸镁不被吸附的油,称为矿物油。总油中包括动、植物油和矿物油。
2 工作环境
室温18~25℃,空气清新。
3 器具
3.1 玻璃器具:
a) 50mL和100mL容量瓶若干只;
b) 脱水柱若干只;
c) 50mL和500mL量筒若干只;
d) 动、植物油吸附柱;
e) 50mL烧杯若干只。
3.2 其他器具:
a) 射流萃取器;
b) 万分之一天平;
c) 10mL称量瓶。
4 化学试剂
a) 测油专用四氯化碳;
b) 无水硫酸钠;
c) 测油专用(60-100)目硅酸镁;
d) 分析纯以上苯、异辛烷和正十六烷各一瓶。
5 注意事项
5.1 对所用的采样器具必须经四氯化碳检验合格后方可使用。
5.2 对所用的50mL和100mL容量瓶、量筒、烧杯等所用器具必须经四氯化碳检验合格后方可使用。
5.3 硅酸镁和无水硫酸钠必须经四氯化碳冲刷检验合格后使用。
5.4 严禁使用一切塑料器具做测油工具。
5.5 严禁使用一切有机洗涤剂清洗所用器具。
6 油标准溶液的配制
取正十六烷6.5mL、异辛烷2.5mL和苯1.0mL置入到50 mL容量瓶中,摇匀。称为标准油。然后,用10 mL称量瓶称取标准油1.00克置入到100 mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是10.0克/升油标准溶液。然后,再取浓度10.0克/升油标准溶液10mL,置入到另一100 mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是1.00克/升油标准溶液。
分别取1.00克/升油标准溶液(0.25、0.5、1.0、2.0、4.0)mL加入到各个50 mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度分别是(5、10、20、40、80)mg/L油标准溶液。
7 取样体积
7.1清洁水的取样体积
清洁水是指无污染的源头水、地下水和自来水。采样器具要求是玻璃制品,使用之前要用四氯化碳检验合格后使用。要求样品体积大于1000mL,萃取比1000:20。取水样体积1000mL,四氯化碳20mL。用1000mL射流萃取器萃取。方法检出限0.008mg/L。测量范围:(0.008~1.6) mg/L。
当要进行环境本底监测,需要超低浓度的监测,可采用连续萃取的方法。具体的萃取方法是:取1000mL水样加入到射流萃取瓶中,再加入20mL四氯化碳,萃取2次。分层后,放出全部四氯化碳,多带点水没问题。约100mL。然后,弃掉萃取瓶中的水样,再加入新的同一水样1000mL。再将约100mL的萃取液,重新加入到萃取瓶中,在萃取2次。反复操作10次,共用水样10000mL,四氯化碳20mL。最终,萃取比10000:20。实际取水样体积10000mL,四氯化碳20mL。最后等待分层后,将四氯化碳经无水硫酸钠吸水后,置入比色皿中测量。方法检出限0.0008mg/L。测量范围:(0.0008~0.16) mg/L。
7.2轻度污染的水取样体积
轻度污染的水是指江、河、湖、海等地面水及降雨和雪水。采样器具要求是玻璃制品,使用之前要用四氯化碳检验合格后使用。要求样品体积大于500mL,萃取比500:20。取水样体积500mL,四氯化碳20mL。用1000mL或500mL射流萃取器萃取。方法检出限0.016 mg/L。测量范围:(0.016~3.2) mg/L。
7.3工业排放的废水取样体积
工业排放的废水是指生产企业排出到企业界外处的废水。采样器具要求是玻璃制品,使用之前要用四氯化碳检验合格后使用。要求样品体积大于20mL。萃取比20:20。取水样体积20mL,四氯化碳20mL。用500mL射流萃取器萃取。方法检出限0.4 mg/L。测量范围:(0.4~80) mg/L。
7.4工业内部的废水取样体积
工业内部的废水是指企业界内各处的废水。采样器具要求是玻璃制品,使用之前要用四氯化碳检验合格后使用。要求样品体积大于5mL。萃取比5:50。将样品摇匀,取样品体积5mL,四氯化碳50mL。用500mL射流萃取器萃取。方法检出限4mg/L。测量范围:(4~800) mg/L。当浓度超过800 mg/L,请用四氯化碳稀释100倍后测量。在注册表中键入100倍。测量范围:(400~80000) mg/L。
取样体积和测油应用范围见表1。当测量结果超出测量范围,可用四氯化碳稀释100倍后测量。并在注册表中键入100。假若,测量结果还超出测量范围,请再稀释100倍后测量,并在注册表中键入10000。
表1
应用范围
取样体积(L)
萃取比
检出限(mg/L)
测量范围(mg/L)
环境本底监测
10000
1000*10:20
0.0008
0.0008~0.016
清洁水
1000
1000:20
0.008
0.008~0.16
轻度污染的水
500
500:20
0.016
0.016~3.2
工业排放的废水
20
20:20
0.4
0.4~80
工业内部的废水
4
4~800
产品过程监测
5:50*100
400
400~80000
注:表中1000*10代表每次取1000毫升水样,一共取10次。表中50*100代表测量结果超出测量范围,用四氯化碳稀释100倍。并在注册表中键入100。
-2-
采样体积的特别规定:
a) 测量轻度污染的样品(尤其是环境监测),萃取比必须25左右,采样体积必须在
500mL左右。
b) 测量工业排放的废水样品,萃取比须在1左右,采样体积必须在20mL左右。
c) 测量工业内部的废水样品(尤其是产品过程监测),萃取比必须在0.1左右,采样体积必须在5mL左右。
在注册表中键入实际采样体积和实际四氯化碳体积。
8 仪器操作
a) 打开计算机和主机,选择“测量水体”功能。恢复成厂家给定的参数。
b) 用4厘米石英比色皿置入四氯化碳空白液到主机,调整零点和满度。
c) 点“建立平台”,结束后,取出四氯化碳空白液。随机测量(5、10、20、40、80)
mg/L油标准溶液验证仪器准确度。
d) 置入样品待测液测量。键入文件名、萃取剂体积(mL)和水样体积(mL)。用鼠标点“宽范围测量”。测量结果就是最终结果(mg/L)。
9 矿物油和动、植物油的区分
以上的测量结果均是总油。将被测量的总油,再通过硅酸镁吸附后测量。测量的含油量是矿物油,被吸附的油称为动、植物油。
将测油专用(60-100)目硅酸镁加入6%水份,摇匀。置入直径10毫米吸附管100毫米深(厂家备件)。再将测量后的总油通过该吸收管吸附后,再测量含油量。测量值是矿物油。
动、植物油=总油-矿物油。
食品、餐饮业排放的废水测量的总油,按动、植物油计算。不必经硅酸镁吸附。
石油、化工排放的废水测量的总油,按矿物油计算。不必经硅酸镁吸附。
生活、工业混合排放的废水测量的总油,须经硅酸镁吸附,分别测量求出矿物油和动、植物油。
10 测量报告
将测量的油品结构图,测量的各个波数的吸光度和测量结果,用鼠标点打印即可。
本规程在采样体积的确定中具有特别规定:
1 在测量轻度污染的样品(尤其是环境监测),萃取比必须在25,采样体积必须在500mL左右。
2 在测量工业排放的废水样品,萃取比须在1左右,采样体积必须在20mL左右。
3 在测量工业内部的废水样品(尤其是产品过程监测),萃取比必须在0.1左右,采样体积必须在5mL左右。
上述特别规定,是广大用户在工作中经常使用的采样体积。请按规定做。由于我国对“红
外分光测油仪”知识产权没有保护能力,始终影响着我单位的各种规程、标准、新方法及新技术的公开与实施。
