【讨论】这样的标曲准确度怎么样?
  • dumpling238
    2010/12/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我做的一条标曲为 C=47.57295*Abs-0.68744 ,R^2=0.99978,相关度貌似还可以。
    用它标定未知溶液浓度,ABS的微小变化会对C产生显著影响。有什么方法可以减小直线斜率么?
    还有一个问题,物质A存在几个吸收峰,其中的一个与物质B的吸收峰存在重叠,这时可以选取A的另外一个吸收峰检测么,这个峰不与B物质重叠?
  • fengmo4668
    第1楼2010/12/17
    要减小斜率,只能改变你的标样浓度,把浓度差减少,斜率自然就变小了。
    AB问题,要选择没有干扰(或干扰小)的波长来检测。而且要做空白校正。
  • xing-xing
    第2楼2010/12/17
    做加标回收了吗
  • tutm
    第3楼2010/12/17
    “ABS的微小变化会对C产生显著影响。有什么方法可以减小直线斜率么?”
    这是样品的摩尔吸光度(系数)太小造成的,或者说样品在这个波长下吸光度太小、不敏感。
    “这时可以选取A的另外一个吸收峰检测么,这个峰不与B物质重叠?”
    当然可以选用干扰度低的波长进行检测,如果不必死扣住什么标准方法的话。
  • qingqing910
    第4楼2010/12/18
    斜率越大灵敏度越高啊,我看产生影响的是你的截距。
    同意楼上观点。完全可以。方法中一般给出的波长是无干扰时的最佳波长。但我们分析的样品中往往存在干扰,所以最佳波长的选取要以样品而定。
