物理知识
rzxjz
第1楼2010/12/17
电力部门规定了对不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离,它们是:1万伏,不小于1米;3.5万伏,不小于2.5米;11万伏,不小于3米;22万伏,不小于4米。空气击穿场强乘以放电间距就能得到击穿电压。
ghcily
第2楼2010/12/17
这个可以算出来的,记得高中物理里面有的,空气的介电常数,等参数都知道的
戈壁明珠
第3楼2010/12/17
闪电就是击穿空气了吧?可能空气的湿度不同也不一样的
职业游民
第4楼2010/12/18
呵呵,这个东西的确是可以的,不过空气中还有很多水汽,实际值估计比计算值地上不少呢
莞城.XiShui
第5楼2010/12/18
闪电就是击穿空气了吧?可能空气(介质)的湿度/杂质(灰尘)等不同也不一样的
雾非雾
第6楼2010/12/18
斯特拉线圈也是击穿空气放电的。
第7楼2010/12/18
这倒是真的,误差都是难免的
lily502
第8楼2010/12/18
击穿空气,那不是很危险了
熊猫宝宝
第9楼2010/12/19
击穿空气 是什么概念???
dahua1981
第10楼2010/12/20
就想闪电那样高的电压肯定能
