【求助】请问苯酐吡啶溶液变黄,影响测定的原理是什么?
分析化学
  • 新进的批号是201004的吡啶已经是淡黄色的了,配制溶液过夜后,苯酐溶液颜色更深了,请问,吡啶变色原理是什么?对多元醇测定影响是如何产生的,请高人指点。我用的电位滴定。
    吡啶变黄不能用是针对使用指示剂干扰终点判断还是其他的原因呢?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/17
    吡啶含有氮,也算是个胺类物质吧,这类物质容易氧化
    估计是氧化了
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回贴!
  • lyz_sh
    第2楼2010/12/17
    可是我查的资料里面有说 “吡啶变黄是物理变黄,不是化学变黄,不能用简单的氧化来解释”但是也没有更深刻的解释,所以很迷惑。
    阿宝(lpr20) 发表:吡啶含有氮,也算是个胺类物质吧,这类物质容易氧化
    估计是氧化了
  • 老化验工
    第3楼2010/12/17
    用紫外-可见分光光度计做一个光谱扫描曲线看看:
    扫描波长200-800nm(因为你的试剂有黄色,也做一做可见光区扫描吧),分别取无色的吡啶试剂和变黄的吡啶样品用水稀释一定的倍数(浓度相同),做光谱扫描。
    比较两个试剂的光谱曲线,注意比较紫外区的吸收峰,最大吸收峰位置是否有明显的移位,峰值大小是否有明显的变化,是否有新的峰生成。如果有明显的变化,应该有化学变化,否则,应该属于物理变化。
  • lyz_sh
    第4楼2010/12/20
    好主意,谢谢您!
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:用紫外-可见分光光度计做一个光谱扫描曲线看看:
  • 平凡人
    第5楼2010/12/21
    楼主有关测出结果来。吡啶变黄有说物理变化有说氧化的,莫衷一是。
  • zengzhengce163
    第6楼2010/12/22
    不知道是什么原因,但颜色变深后肯定影响滴定终点
  • 桃花心木
    第7楼2011/12/26
    如果用点位滴定,变黄还能有什么影响?除非吡啶变化是化学变化。期待准确答案!!!
  • 喝一碗凉茶
    第8楼2011/12/26
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101217/3007753/
    可以看下这位朋友写的资料
