第4楼2005/12/16
所谓独立地线,要求其实是很高的。原来我们学校的实验室搬家的时候我们曾经遇到这样的一件事,就是很多原来能用的仪器,像示波器,分光计等等,都不能用了,仪器故障现象都是一样的,那就是噪声奇大。然后后来找到电气系的专家问了才知道,是地线不好。最后我们又重铺地线,地线的铺法是这样的:一块1T作有的铜块(金属块就行)埋到地下1米深(还要保证地下的土壤湿度),然后引出一根直径足够粗的金属棒,作为地线的接头,再把仪器的地线接到这根金属棒上,就可以了。
第10楼2005/12/20
哈哈,发现你的一个错误指导一下。三相的电源是:三根火线、一根零线、一根地线。简称:三相五线制
