PE电子导出的数据应如何处理?
原子吸收光谱(AAS)
  • PE仪器做完实验导出电子版得数据与打印版的数据小数点后的位数是不一样的,如电子版的小数点后可以有无数位,而纸质版(打印版只有小数点后3-4位)我们处理数据时应用小数点多的那个处理还是纸质版(打印版)的处理?
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 委员长
    第1楼2014/08/13
    我们是按照打印的纸质版进行计算,因为原始报告需要附纸质版记录。
  • 冰山
    第2楼2014/08/13
    同意一楼老师的意见。如果原始记录是手工完成的,应该按照打印的纸质版进行计算,不然最后的结果跟你过程中的数据对不上
  • windy
    第3楼2014/08/14
    谢谢
    委员长(liang96) 发表:我们是按照打印的纸质版进行计算,因为原始报告需要附纸质版记录。
  • windy
    第4楼2014/08/14
    但修约规则不是不允许分步修约吗,如果我们按照电子版的计算,那么上机测出来的浓度是被我们修约过的,这样可行吗?
    windy(v2650594) 发表:谢谢
  • windy
    第5楼2014/08/14
    谢谢,但修约规则不是不允许分步修约吗,如果我们按照电子版的计算,那么上机测出来的浓度是被我们修约过的,这样可行吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表:同意一楼老师的意见。如果原始记录是手工完成的,应该按照打印的纸质版进行计算,不然最后的结果跟你过程中的数据对不上
  • 冰山
    第6楼2014/08/14
    我感觉仪器测试结果的有效数字修约运算很复杂,涉及到很多东西比如各种量器的精度。实际上原吸测定的不确定度较常规测试的不确定度要大些,而用纸质版计算还是电子版计算的最后结果相差很小,所以我觉得用纸质版计算,能够给那些检测者或审核者一个容易说清楚的说法。这是我的个人观点
    windy(v2650594) 发表:谢谢,但修约规则不是不允许分步修约吗,如果我们按照电子版的计算,那么上机测出来的浓度是被我们修约过的,这样可行吗?
