气质联用(GCMS)
蚊 子
第1楼2010/12/17
问题2,那个按reboot之前需要放空的不?不需要放真空
第2楼2010/12/17
楼主可能把质谱里的IP地址动乱了 我记得修改质谱的IP地址后需要在键盘上reboot一下
双鱼
第3楼2010/12/17
3Q3Q 那1和3呢。1的设置实在是找不到了记得以前在哪里操作过哪个直接在工作站里可以设置 涉及到一些操作的时候 好像只能用工作站操作 仪器上无法控制
第4楼2010/12/17
IP我复查多好多次。10.1.1.100-10.1.1.102其中电脑100 MS101 GC102好像是这样分配的反正那个我没修改过而且 如果IP错的话。那我现在连作样也做不了啊。至少那个电脑是无法正常打开GS 和MS的工作站的。
symmacros
第5楼2010/12/17
有时候在工作站有方法运行时MS的小显示屏会锁住。
第6楼2010/12/17
请问重装工作站前重装IO库吗?
第7楼2010/12/17
请问是5973还是5975MS?
第8楼2010/12/17
7809A-5975CIO重装过
第9楼2010/12/17
另外重新安装工作站前,需在config的File下面删去所有仪器,从控制面板拆卸工作站,并在删去MsdChem的文件夹。然后再重装工作站。
第10楼2010/12/17
当初中文重装那工作站我费了好大功夫,所以工作站我是不太敢动。。不过我记得在我捅MS后面的那个洞的时候那个还是绿色的然后在小面板上reboot的时候(第二次)就不行了。
