老化验工
第1楼2010/12/18
郎格缪尔等温吸附方程,是表征单分子吸附规律的平衡态方程,该方程将满足气体单分子吸附的体系达到平衡时,吸附率θ与气体分压p建立起一个定量关系,即郎格缪尔方程,
该方程如果将吸附率θ用平衡时(分压为p时)的吸附体积V和饱和吸附体积Vm(即吸附剂表面铺满一层单分子吸附质时的吸附质体积)之比代换后,可以得到压力体积比p/V与压力p的线性关系,通过实验测定指定温度下不同的p、V,以p/V对p作图,可以得到吸附等温线,从等温线上可得到饱和吸附量Vm(斜率的倒数),及吸附系数b(吸附平衡常数,从截距计算)。你还可以做一系列其他温度下的吸附等温线,得到饱和吸附量与温度的关系。
体积均指标准状态下的体积。
天涯就是天地
第2楼2010/12/18
学习了,这个还真是不错。
wangshirf
第3楼2010/12/18
你自己算过吗??
老化验工
第6楼2010/12/19
郎格缪尔等温吸附方程属于物理化学课程中的表面吸附内容,附件是HAc在活性炭上的等温吸附相关的实验,吸附量是通过中和滴定的方法,用减量法来计算被吸附的量(即减少量)。其中有作图方法。该实验实际上是将郎格缪尔等温吸附方程用于液固吸附的测量,通过该实验来了解方程中的一些参数的测量。另一个附件是《应用物理化学》中摘录下来的表面吸附的讨论,比较复杂一些。
表面吸附原理及其规律常用于色谱分离过程的研究,应该算应用基础研究的范畴吧,理论性较强一些,难度大一些,涉及到数模的选择与应用,当然,研究的成果比较有档次。
你可以找本《物理化学》看看其中的表面现象与表面吸附内容(属于表面化学),下载几篇相近的文章看看,就比较容易理解了。
老化验工
第7楼2010/12/19
黄酮在大孔树脂上的吸附可以参考活性炭对HAc的吸附实验,只是对黄酮吸附前后的定量监测建议你采用紫外光度法来测定,如果杂质在紫外也有吸收,可以考虑采用双波长、导数紫外光度法测定。当然,你应该先通过色谱分析,做一做主要有哪些成分,然后,再做一做各种成分的紫外光谱曲线,这样才好设计紫外光度法测定黄酮的分析方案,仅当能够准确测定黄酮含量了,你才能来研究树脂对黄酮的吸附规律,以及吸附数据与纯度的关系。你至少可以从紫外分析和表面吸附两方面来研究,这已经不止是一篇论文的工作了!
wangshirf
第8楼2010/12/19
研究黄酮吸附必须上升到理论层面,否则文章档次提升不了!
