气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/03/30
多大的浓度?可能仪器还没稳定
m3071659
第2楼2016/03/30
啥仪器,仪器状态如何?
千层峰
第3楼2016/03/30
仪器的稳定性很重要,如果仪器稳定,那就检查进样口
361185269
第4楼2016/03/31
肯定是你进样系统有问题。
慢慢混
第5楼2016/03/31
用安捷伦7890气相色谱-5975质谱仪连用,刚开始进样时很稳定,大概进了80多个样之后就这样了
第6楼2016/03/31
2ppm的,之前很稳定的,进了80多个样之后就这样了
第7楼2016/03/31
那是样品脏了
第8楼2016/03/31
样品脏,弄脏衬管了,造成气化效果差,导致响应降低
有雨的夜
第9楼2016/04/01
请问进样口有清理过吗?比如换称管
frozenthrone
第10楼2016/04/01
1 衬管和玻璃棉变脏,更换后确认2 走80多个样后感度降低,需重新调谐后确认3 重新配置标准溶液确认PAHs感度一般很好。
