液相色谱能测叶绿素含量吗?
测试版面
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
〓疯子哥〓 2010/12/23
从植物提取液分离出来的叶绿素和胡萝卜素已发现有多种异构体,而且常常是同时存在的。因此对叶绿素和胡萝卜素的深入研究较为困难。高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]既能对单一组分进行定量,又能对混合物中的多组分在分离的基础上进行定量。既能用于主要成分的含量测定,又能用于微量和痕量组分的测定。高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是一种准确度好和精密度高的分析技术。因此,尽管难以得到所有的植物色素标准品,但高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]技术仍被认为是研究叶绿素和胡萝卜素的一种最有效手段。 叶绿体色素提取液可以采用正相或反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法分析,实验表明,反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法更加方便。但由于色素提取液各组分的极性差别较大,等度洗脱可能使某些组分的分离不够完全。因此,对植物色素提取液的全分析应采用梯度洗脱方式以改善分离和缩短分析时间。
  • 快乐
    第2楼2010/12/17
    从植物提取液分离出来的叶绿素和胡萝卜素已发现有多种异构体,而且常常是同时存在的。因此对叶绿素和胡萝卜素的深入研究较为困难。高效液相色谱既能对单一组分进行定量,又能对混合物中的多组分在分离的基础上进行定量。既能用于主要成分的含量测定,又能用于微量和痕量组分的测定。高效液相色谱是一种准确度好和精密度高的分析技术。因此,尽管难以得到所有的植物色素标准品,但高效液相色谱技术仍被认为是研究叶绿素和胡萝卜素的一种最有效手段。
    叶绿体色素提取液可以采用正相或反相高效液相色谱法分析,实验表明,反相高效液相色谱法更加方便。但由于色素提取液各组分的极性差别较大,等度洗脱可能使某些组分的分离不够完全。因此,对植物色素提取液的全分析应采用梯度洗脱方式以改善分离和缩短分析时间。
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/12/18
    楼主,找到几个用分光光度法测定叶绿素的方法。其中的提取说不定可以借鉴一下。
  • chenyicun
    第4楼2010/12/20
    液相色谱完全可以测定叶绿素,但叶绿素一般是脂溶性的(但带有极性的卟啉-Mg),要用正相柱,
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2010/12/23
  • 曾经的流年
    第7楼2010/12/28
    学写了 谢谢
