水质检测
chy813
第1楼2010/12/17
仪器需要校正。仪器精度高,但结果并不一定可靠,你说稀释后也成线性。再做吧,不可能。稀释倍数大,降低稀释倍数再看。
快乐
第2楼2010/12/17
按仪器的检定规程来做,要好些。
天天洗碗
第3楼2010/12/17
[quote]原文由 chy813(chy813) 发表:仪器需要校正。仪器精度高,但结果并不一定可靠,你说稀释后也成线性。再做吧,不可能。稀释倍数大,降低稀释倍数再看。[/quot为啥稀释后不可能呈线性?
第4楼2010/12/17
这倒是个办法,就是不知道这种袖珍型的仪器有没有检定规程?
水源守护者
第5楼2010/12/17
看看原先的二氧化氯是以什么计的,或许计数分子式不同
gbluo324
第6楼2010/12/18
仪器设备一般要进行检定或者校准来确保其在有效期内可以溯源。在检定或者校准周期内可以采用自校准或者盲样考核等方法自检。
天涯就是天地
第7楼2010/12/18
最好做些标准品来确保。
第8楼2010/12/18
二氧化氯车本身的性质恐怕很难制得其标准品
第9楼2010/12/18
不管哪种方式计,都应该是二氧化氯的有效含量吧
第10楼2010/12/18
这就是最可气的地方,联系仪器厂家,这种袖珍型的仪器没有校准方法,他也没有相应的标准,很恼人啊
