天涯就是天地
第1楼2010/12/17
二、试剂配制
(一)浸提剂的配制
称取160gNaOH、74.4gEDTA二钠,放入1000ml烧杯中,加水溶解,倒入已加水5L的25L塑料桶中,再加入400ml甲醇,加水至20L,摇匀。各成分的最终浓度为0.2mol/LNaOH-0.01mol/LEDTA-2%甲醇。
(二)、Superfloc127溶液的配制
溶解Superfloc127溶液:称取5.0gSuperfloc127放入1000ml烧杯中,加5ml甲醇,边搅拌边加无离子水,最后加水至1000ml。放置12h,储备在密封瓶中。注意每次使用前充分摇匀。
Superfloc127溶液:将0.5g(即100ml)上述已溶解的Superfloc127加水定容至10L。
天涯就是天地
第2楼2010/12/17
三、操作步骤
用1ml量样器量取1mL土样,放入样品杯中,用浸提剂加入25mL浸提剂,在搅拌器上搅拌10min,然后再加入25mL Superfloc127溶液,摇匀后放置20 min,再用专用稀释加液器取2 mL上清液,加10 mL水,用1cm光径的比色杯,在420 nm波长处读其吸光度或透光率。
当溶液不清时,可将加Superfloc127后的溶液过滤,然后再用专用稀释加淮器取过滤液2mL,加10mL水,用1cm光径的比色杯,在420 nm波长处读其吸光度或透光率。同时做标准曲线。
标准曲线的作法为:
称取在105℃下烘干4h的纯腐殖酸250g(如果纯度不是100%时,换算成0.5g纯腐殖酸所需的重量),放入500mL容量瓶中,加入浸提剂250mL,再用Superfloc127溶液定容至500mL,该溶液相当于25mg/kg的土壤碱溶有机质含量。然后用移液管分别吸取该溶液10 mL、8 mL、6 mL、4 mL、2 mL、0 mL于不同的土样杯中,再各分别吸取0 mL、1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5 mL浸提液和Superfloc127溶液于上述土样杯中,此时土样杯中的有机质含量分别相当于25mg/kg、20mg/kg、15mg/kg、10mg/kg、5mg/kg、0mg/kg。然后,用专用稀释加液器取上述标准系列2mL,加10mL水,用1cm光径的比色杯,在420 nm波长处比色,分别读其吸光度或透光度。再用过原点线性方程拟合碱溶有机质含量与吸光度或透光率的关系。
