ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/12/18
重现性问题大都和进样系统有关,泵管的松紧,进样系统的堵塞,等等
lilongfei14
第2楼2010/12/18
首先测试条件优化,然后是不能用玻璃器皿装溶液
xing-xing
第3楼2010/12/18
试样如何处理的...
gongmingming
第4楼2010/12/18
用塑料瓶是肯定的,另外,由于碳酸锂样品中大量Li元素存在,可能会对Na的测试造成电离干扰,用啥子方法才能避免呢?标准加入法,外标法还是内标法?行业内好像用ICP测试Na都不是很准哦,主要还是受环境因素影响太大了。只能说尽可能做到最好!
qianghua_ustc1
第5楼2010/12/18
含量为多少?
秋月芙蓉
第6楼2010/12/18
这么低的含量,实验过程确实不能用玻璃器皿。。。
sunmei
第7楼2010/12/18
含量这么低,建议用原子吸收法做。
第8楼2010/12/18
ICP可以做这个浓度,关键是你的基体要匹配
第9楼2010/12/20
基体肯定匹配的很好才行,另外,Li基体很难找啊,本来样品就是高纯的碳酸锂,里面的杂质含量就很少,要找到比样品中杂质含量还少的基体是很难的,所以我想直接购买Li的标准溶液来作为基体,这样的话所需要的标准溶液用量就很大,有点浪费啊! 不知是否可行!
第10楼2010/12/20
