原子吸收光谱(AAS)
第2楼2005/12/15
这是统计问题,评价出来并不是最准的就一定是最好的
第3楼2005/12/15
有系统误差应当是正常的,只要在误差范围允许内
第4楼2005/12/16
楼主用的是什么方法?
第5楼2005/12/16
我用的是外标法,单独做这一个样品时用的是标准加入法。
第6楼2005/12/16
他们回的尿铅的结果是178-278,我觉的范围已经很宽了,我 的结果是163.4,这是系统误差,或是统计的问题吗。请指教
第7楼2005/12/26
我的测定结果是162左右,我现在有些怀疑样品本身的含量.因为我连续测定三天,都是带质控样的,三次结果非常接近.质控样也在范围内.
第8楼2005/12/26
是不是消化样品不彻底呢?
第9楼2005/12/26
你是如何消化的呢
第10楼2005/12/26
这种都不好说了,各个地方的水平不一样,不过范围确实已经很宽了,HOHO
第11楼2005/12/27
我没有消化,直接加入钯和曲通配的基改剂,而且做的时候背景很低.
