石墨炉法测铝元素条件
  • Insm_c58778a2
    2019/04/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 用石墨炉法测铝时,不同浓度的表曲测的结果都是0.00几,原条件是干燥120灰化1000原子化2500,普通石墨管,浓度10到50ng/ml,溶剂为盐酸与氯化铯混合液。注意浓度和溶剂条件是规定好的不能改,怎么改以前条件才能测出铝
  • tiger204
    第1楼2019/04/27
    换个带涂层的石墨管试试吧,有可能是石墨管的问题,用石墨炉测铝一般需要用带涂层的(涂钽或涂锆),防止高温下铝与碳反应。
  • 夕阳
    第2楼2019/04/27
    给楼主上传一份他人写的失控路测铝的条件的文章,供你参考:
    此外石墨炉测铝一个最关键点是:所使用的纯水一定要特别“纯”。
  • ldgfive
    第3楼2019/04/27
    应助工程师
    石墨炉法测铝,石墨管需要涂钽
  • wangjunyu
    第4楼2019/04/28
    应助工程师
    换一个石墨管,试看看,或者温度升高一些。
