夕阳
第3楼2018/11/24
这个现象很正常。这是因为在吸样前,进样毛细管里面是空的,仅有空气,所以对于溶液而言,其阻力是很小的,于是毛细管在吸样的瞬间就会有一个液体“过冲”的现象,也就是说,样品的提升量会比平均量大一些,于是在模拟监测画面上的样品信号基线上(图中蓝色的信号线)就会产生一个小小的过冲峰,也就是楼主上传的基线中红色圆圈里的小尖峰。待到溶液充满毛细管后,也就是吸样量达到平衡后,信号基线就会恢复到正常的水平。当一个样品测试结束后,样品被取下,于是毛细管里又被吸入了空气。当下一个样品被吸入后,就会按照上述过程,周而复始地演绎一遍。如下图所示:
为此,特别值得指出的是,鉴于这种现象,在测试样品前一定要让蓝色的信号线达到平衡后再按下测量键(钮);否则会影响测试结果的重现性。
此外,由于样品的粘稠度造成了进样毛细管或喷嘴内部不干净,也会造成这种现象。解决办法:点火吸入10%硝酸水溶液冲洗10分钟试试看。
海军0501
第5楼2018/11/24
好的,谢谢了
