【原创】你们的烘箱校准了吗?校验方法是??
仪器检定/校准/计量
  • 你们的烘箱校准了吗?校验方法是??
    有内校的吗??
  • learner1999
    第1楼2010/12/18
    从来没校正过啊;
    有必要吗?
  • learner1999
    第2楼2010/12/18
    干燥箱智能温控温仪一般在出厂前都是要经过校正的,出厂时所带的说明书就有关于SC(零点)和HL(斜率)参数值,如果在使用过程中发现所显示的温度与实际温度不相符时,可以通过修改SC和HL值进行校正。
  • learner1999
    第3楼2010/12/18
    校正步骤:
    1.将SC和HL值分别设置成0和1.000。
    2.将经过计量合格的二级水银温度计(精度达0.1摄氏度)水银探头置于干燥箱的几何中心位置。
    3.设定干燥箱温度至80,恒温一个到两个小时后,读取温控仪PV值x1和水银温度计显示的实际温度值y1。
    4.设定干燥箱温度至160,恒温一个到两个小时后,读取温控仪PV值x2和水银温度计显示的实际温度值y2。
    5.通过HL=(y2-y1)/(x2-x1),可计算出HL值。
    6.通过SC=y2-(HL*x2),可计算出SC值。
    7.将HL和SC值导入温控仪中,查看160度时,温控仪显示温度和水银温度计所显示的实际温度是一样,基本一致说明校正工作基本完成。
  • AK-47(冲)
    第4楼2010/12/18
    计量部门检定的,标准是JJF1101-2003。
  • 莞城.XiShui
    第5楼2010/12/18
    1.0 目的
    符合检定规程,保证烘箱校验的一致性、正确性
    2.0 范围
    适用于本公司内检的烘箱
    3.0 参考
    QUA003 测量与监控装置控制程序
    QA022 计量编码作业指引
    4.0 定义
    烘箱:是用于改变某一特定的空间温度,并加以控制的装置
    5.0 职责
    见QUA003《测量与监控装置控制程序》5.0款
    6.0 校验程序
    6.1 检定的技术要求和检定条件
    6.1.1 外观检查:被检烘箱体隔热效果要良好,有无机械性破损或其它影响热量散失的缺陷;
        电气控制电路是否有烧焦现象,是否有螺丝松脱影响控制电路的缺陷,否则
        不合格,报请设备业务维修
    6.1.2 通电检查:接通被检烘箱和电源,检查电压表、电流表、温度表等外观及正常性工作检
        查是否符合要求
    6.1.3 被检烘箱的检定点设置:50℃、90℃、130℃
    6.1.4 被检烘箱温度误差的判定标准:△T= TN- TX ≤±5℃其中TN是标准的温度表的读数,
        TX是被检烘箱设置的温度
    6.1.5 检定的环境条件是温度10℃~ 40℃,相对湿度20%~90%
    6.1.6 检定时用的标准温度表是数显温度表编码IMM401、制造商Fluke、型号Fluke-52、出厂编号
        5665150、允许最大误差±2℃, 测量量程-200℃~1370℃, 最小分度值0.1℃, 基本误差1.0℃
    6.2 检定方法
    6.2.1 外观检查见6.1.1,6.1.2款判定即可
    6.2.2 功能检定
        本公司被检的烘箱的空间一般是正方体或长方体:图示如下                                被检测点如上图中1、2、3、4、5、6、7、8、9个测试点的位置
    6.2.3 被检烘箱设置 50℃、90℃、130℃三个检定点时,按上面9个点放置温度感应线,到达稳
        定的温度状态时(温度表达到设置检定点),分别记录T1、T2……T9标准温度表数值TN取9个
        点的平均值.表达式如下:
        TX是检定点设置值
    6.2.4 被检烘箱的误差判定见6.1.4款判定标准
    7.0 附件
    7.1 检定/校准记录表
  • rzxjz
    第6楼2010/12/18
    因为不做什么精确的烘烤,只是用了干燥玻璃器具,没有校准过。
  • qianghua_ustc1
    第7楼2010/12/18
    我们是计量局的人来校准.
  • sunmei
    第8楼2010/12/18
    我们也是外面来人校准。
  • 神话
    第9楼2010/12/19
    每年都有计量所的人来校验,属于箱体,没有内校
