huaibeijiayuan
第1楼2010/12/18
很快各厂家的报价陆续发过来,先初步了解和整理了一下。由于生产车间的设备安装、调试还需要一段时间,因此时间对我来说还比较充裕,俗话说:慢工出细活,多方比较才不会出错。只有适合的才是最好的,从各厂家的宣传手册上 根本没办法比出个高低,每个人都说自己的产品质量是国内最好的,获得了各种各样的奖杯等等,只能从其他方面进行考量了。产品的好坏一个是质量,刚才说了质量只有使用之后才能发表意见,并且各人分析的产品不同,要求也不同,很难有一个准确的衡量依据。另一个方便就是比售后,一个产品买回来后,售后就是一个非常重要的衡量依据。仪器出现故障的频率、售后的响应时间、售后的完成质量都是评判仪器质量的主要方面,当然这与服务点的距离和方便程度有很大关系。经过这一轮的初选后,有部分厂家的评分就落下来。
huaibeijiayuan
第5楼2010/12/18
经过这几个方面的综合考虑、衡量,最终选择的是D厂家的液相色谱仪。
当然国产仪器的综合评定相差不大,各有所长,并不是选择D厂的仪器就说明他们的仪器是最好的,只能说是最适合我们的。至于为什么选择二元泵而没有选择单元泵或者四元泵呢,主要考虑到实际的使用效果,单元泵对我们的产品来说不是很适用,因为需要用到梯度洗脱。而四元泵呢,实际使用的意义不大,在购买的安捷伦仪器中,四元泵的实际使用情况也仅仅是两个通道,其余的两个通道基本是摆设,还容易增加维护的成本。
总体来说这次采购比较简单,省略了厂家实地考察这一项,因此实际情况也许和我了解的情况有所出入,因此希望厂家谅解,在这里没有贬低任何厂家的意思。
