【求助】岛津2010超压问题
  • bianxiangg
    2010/12/18
气相色谱(GC)
  • 请教各位,我的岛津2010最近做顶空时候,在加压时,2010总是会出现压力超限的提示,然后序列就会停,很烦人,还有一个2014没装顶空,也有这个问题,这是哪儿有问题呢,同样的机器,换别的进样方法,就没有这个情况
  • 阿宝
    第1楼2010/12/18
    柱前压设置的多少?顶空加压设置的多少?
  • 信息网终身荣誉版主
    第2楼2010/12/18
    顶空的加压设置有问题,可以试试调节一下压力的大小
  • 家有田
    第3楼2010/12/18
    是你的载气问题,把你的载气钢瓶压力输出打的大一点,最好到0.8MPA左右!
  • coffee8
    第4楼2010/12/19
    应该检查一下压力设置是否有问题
    降低一些试试
  • bianxiangg
    第5楼2010/12/19
    柱前压是50kpa,顶空压力100kpa,那台2014没连顶空也出这问题,为什么跟载气钢瓶有关呢,提示是car1 primary pressure is out of range,是超了最大压力,还是低于最小压力呢
  • bianxiangg
    第6楼2010/12/19
  • 1xiaosuantou
    第8楼2010/12/19
    你钢瓶的压力是多少,最好调到0.5-0.9之间,如果钢瓶里气体不多了,可以在系统配置里,把进样口的初始压力设置成300-500kpa
  • bianxiangg
    第9楼2010/12/19
    用的是发生器,压力是0.4,系统配置里的初始压力已经是300-500了
  • 有水有渝
    第10楼2010/12/19
    工作站有提示是哪一个压力超限吗?car1是car 1还是car L?
  • bianxiangg
    第11楼2010/12/19
    是CAR1,应该就是指当前载气流路吧
