分析化学
第1楼2005/12/15
应该是各自配制,分别加入
第2楼2005/12/15
也就是说比如50g水+1g氯化钠,50g酒精+0.1g酚酞,然后再混合起来,对不对?
第3楼2005/12/16
化合物的溶解问题不是绝对的:酚酞的配制方法:将1g酚酞溶于90m乙醇中,加水至100ml。问题很简单,你一试就知道行不行!
第4楼2005/12/16
不知道你要的是混合液还是,两种溶液。如果是两种溶液就要分开配置:用1g的无水氯化钠溶于99g的水中,其质量分数为1%;将0.1g的酚酞溶于99.9g(无水或95%)的乙醇,其质量分数为0.1%。如果是混合液:就用1g的无水氯化钠溶于49g的水中;0.1g的酚酞完全溶于49.9g(无水或95%)的乙醇,然后将两种溶液按同等质量比混合。
第5楼2005/12/24
我知道的也是这样的啊,以前在学校做论文的时候这样配置的
第6楼2006/01/06
分别配置,1g氯化钠溶于99g水中,0.1g酚酞溶于99.9g酒精中。
第7楼2006/01/19
要分别配制。
第8楼2006/03/25
第9楼2006/03/25
问题的关键是你没有说明你的单位现在有V/VM/VM/M3个单位。一般是书上都是M/V我估计你说的就是那个情况,如果你不明白,可以查下你的书上的规定,那样的单位是什么。配置的方法大家都说了,我就不多说,如果是M/M就比较复杂,我估计是你看错单位了。呵呵
第10楼2006/05/31
当然是分别配制,各点各的。
