土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/12/19
都有原因。
雾非雾
第2楼2010/12/19
20度下氢氧化钠饱和时的浓度约24M,冷却结块是析出了?
第3楼2010/12/19
我配过10M的氢氧化钠,放了很长时间都很稳定,建议还是配10M的吧,太高浓度的碱液碰到哪都不安全。
fengmo4668
第4楼2010/12/19
温度降低,溶解度也会降低呀。温度足够低,20M的浓度大于最大溶解度,就会结晶析出。
dahua1981
第5楼2010/12/19
浓度太高了
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/19
浓度太高了,建议配低点。
rzxjz
第7楼2010/12/19
氢氧化钠的溶解度温度: 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 溶解度g :42-51-109-119-129-145-174-299-314-329-347如果30度的饱和氢氧化钠降到20度会析出得比较厉害。
coffee8
第8楼2010/12/19
楼主还是配成10mol的吧!
阿宝
第9楼2010/12/19
温度不同,溶解度不同,降低温度过饱和析出了?
sunmei
第10楼2010/12/19
看看是否有沉淀析出,如果没有,就能配。
