固定污染源排气中的甲醇的测定
  • 高秋荣
    2018/07/01
    国联质检团队
土壤固体废弃物监测
  • 固定污染源排气中的甲醇的测定
    气相色谱法方法验证
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    品控部:杨阿娟
    一、适用范围
    1.1本标准适用于固定污染源有组织和无组织排放的甲醇测定。
    1.2以3倍噪音色谱峰高值计算,当色谱进样量为1.0mL时,方法的检出限为2mg/m3;定量测定的浓度范围为5.0-104mg/m3。
    二、方法原理
    载气携带含有甲醇的试样通过装有固定相的色谱柱,流出色谱柱的甲醇由氢火焰离子化检测器(FID)测定。以标准样品色谱峰的保留时间进行定性,以峰高(或峰面积)定量。
    三、引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
    GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
    GB 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法
    四、试剂和材料
    4.1色谱固定液:5%聚乙二醇
    4.2载体:石墨炭黑80-120目
    4.3载气:体积分数为高纯氮99.99%
    4.4燃烧气:体积分数为纯氢99.99%
    4.5助燃气:空气
    4.6无碱玻璃棉
    4.7甲醇标准气
    甲醇标准气的稀释方法:根据需要用100mL全玻璃注射器进行稀释配气(参考《空气和废气检测分析方法》(1990))
    五、仪器
    5.1气相色谱仪
    5.1.1检测器:氢火焰离子化检测器
    5.1.2色谱柱
    5.1.2.1色谱柱类型:2m×2-3mm的玻璃(或不锈钢)填充柱
    5.1.2.2色谱柱填充物:5%Carbowax 20M Carbopack B 80-120目
    5.2采样仪器
    5.2.1有组织排放监测采样仪器
    参考GB 16157-1996中9.3配置采样系统
    5.2.1.1采样管
    用适当尺寸的不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质的管料,并附有可加温至120℃以上的保温夹套
    5.2.1.2取样装置
    100mL全玻璃注射器
    5.2.1.3流量计量装置
    参考GB 16157-1996中9.3.6
    5.2.1.4抽气泵
    参考GB 16157-1996中9.3.7
    5.1.2.5连接管
    聚四氟乙烯软管或内衬聚四氟乙烯薄膜的硅橡胶管
    5.2.2无组织排放监测采样仪器
    100mL全玻璃注射器
    5.2.3贮气袋
    滤波复合薄膜气袋
    六、样品采样和保存
    6.1有组织排放监测采样
    6.1.1采样位置和采样点
    按GB 16157-1996中9.1.1和9.1.2确定采样位置和采样点
    6.1.2采样装置的连接
    参考GB 16157-1996中9.3图30,按采样管、取样装置、流量计量装置和抽气泵的顺序连接好采样系统,并按GB 16157-1996中9.4的要求,检查采样系统的气密性和可靠性。
    6.1.3样品采集
    在采样管头部塞适量的玻璃棉,并将其伸入排气筒采样点,启动抽气泵,首先将采样系统管路用排气筒内的气体充分清洗,然后抽动注射器,反复抽洗5-6次后,抽满所需体积的气体。迅速用橡皮帽(内衬聚四氟乙烯薄膜)密封,带回实验室。
    为方便存放和运输可将注射器中的样品气充入储气袋存放。
    6.2无组织排放监测采样
    6.2.1采样位置和采样点
    按GB 16157-1996中附录C的规定确定无组织排放监控点位置,或按其他特定要求确定环境空气采样点
    6.2.2样品采集
    在采样现场,先将采用注射器反复抽洗5-6次后,抽满现场空气,迅速密封注射器口,带回实验室分析。
    若有需要,可用注射器多次抽洗样品气,将其注入储气袋后,带回实验室。
    6.2.3样品保存
    采集样品后应尽快分析,如不能及时分析,可于冰箱中3-5℃冷藏,一星期内分析完毕。
    七、分析步骤
    7.1色谱条件
    柱温:70℃
    汽化室温度:200℃
    检测室温度:230℃
    载气:高纯氮,流量:32mL/min
    燃气:氢气,流量:40mL/min
    助燃气:空气,流量300mL/min
    7.2校准曲线绘制
    取甲醇标准气,根据待测样品的浓度,在甲醇的线性范围(5.0-104mg/m3)内用干净空气或高纯氮气稀释配置3-5个浓度的标准气,个进样1.00mL,每个浓度的标准气重复进样3次,取峰高的平均值和对应得标准气浓度绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程。
    7.3样品的测定
    用1mL注射器取贮存于铝箔袋或100mL注射器的样品气,反复置换3次后,取1.0mL样品气进行分析。每个样品平行分析两次,以峰高平均值进行定量计算。
    八、计算和结果表示
    8.1定性分析
    根据甲醇标样色谱峰的保留时间定性
    8.2定量计算
    8.2.1校准曲线法
    样品中甲醇的浓度可根据其色谱峰峰高直接从校准曲线上查得,也可由校准曲线的回归方程计算得到。
    式中:C-待测样中的甲醇浓度,mg/m3
    Y-待测样中的甲醇峰高,mm
    K-待测样中的稀释倍数
    a,b-分别为线性回归方程的截距和斜率
    在采用校准曲线法进行定量分析时,每次开机测定样品前,首先要绘制校准曲线,然后每测定5-10个样品插入校准曲线中的任一浓度适当的标准样,其测定值与原测定值比较,相对偏差小于±5%,否则应重新绘制校准曲线。
    按照标准要求,稀释配制得5个不同浓度梯度的标气进行标准曲线测定及绘制,如下:
    8.2.2单点比较法
    用单点比较法进行定量分析时,应具备以下条件:
    方法的线性好,截距可忽略不计;
    标准气浓度的响应值与被测样品的响应值接近;
    标准气与样品应同时、同条件下进行分析,进样体积相同;
    一个样品连续进样两次,其测定值相对偏差小于5%。
    采用同一样品两次测定的平均值,按下式进行计算:
    C-标准气中的甲醇浓,mg/m3
    K-待测样中的稀释倍数
    h-样品中测得甲醇的峰高平均值,mm
    h标-标准气中测得甲醇的峰高平均值,mm
    注:如用峰面积定量,则峰高h改为峰面积A
    8.3甲醇有组织排放的“排放浓度”计算
    8.3.1注射器标杆采气体积计算
    按GB 16157-1996中10.3将室温下采气体积换算为标准状态下干采气体积,并以此校正由8.2.1和8.2.2计算的实际浓度
    8.3.2甲醇的“排放浓度”计算
    按GB 16157-1996中11.1.2或11.1.4计算甲醇的“排放浓度”
    8.4甲醇有组织排放的“排放速率kg/h”计算
    按GB 16157-1996中11.4计算甲醇的“排放速率”
    8.5甲醇的“无组织排放监控浓度值”计算
    8.5.1按下式计算某一个无组织排放监控点的甲醇平均浓度
    式中:C-一个无组织排放监控点的甲醇平均浓度
    Ci-一个样品中甲醇的浓度(经标、干采气体积校正)
    n-一个无组织排放监控点采集的样品数目
    8.5.2“无组织排放监控点浓度值”的计算
    按GB 16157-1996附录C中C2.3计甲醇的“无组织排放监控点浓度值”
    九、方法检出限
    根据曲线非零最低点7次进样的信噪比的平均值来确定定量限和检测限,以3倍信噪比为检出限。
    甲醇检出限结果:
    验证日期
    1.3
    1.4
    1.5
    1.6
    1.7
    1.8
    1.9
    测定结果S/N
    8.19
    8.05
    8.15
    8.13
    8.22
    8.09
    8.01
    S/N平均值
    8.12
    检出限
    0.001
    实验室甲醇检出限为0.001 mg/m3
    十、方法精密度
    对阳性样品进行6次的测定,甲醇测定结果如下:
    测定次数
    1.3
    1.4
    1.5
    1.6
    1.7
    1.8
    测定质量(μg)
    217.976
    211.488
    211.951
    219.984
    218.444
    216.265
    `X,μg
    216.018
    SD
    3.538
    RSD%
    1.638%
    实验室的甲醇精密度分别为1.638%。
    十一、准确度
    对阳性样品做加标回收率试验,甲醇结果如下:
    样品
    仪器测定值
    加标量
    加标后
    回收率
    平均回收率
    样品1
    55.58
    250uL
    103.10
    94.62%
    96.36%
    样品2
    55.70
    250uL
    104.98
    98.11%
    备注:使用储备液加标,浓度为219ug/m3。
    实验室甲醇加标回收率为96.36%。
    十二、总结
    本实验室测得甲醇检出限为0.001 mg/m3,低于HJ/T 33-1999标准给出的检出限2 mg/m3;本实验室测得甲醇精密度分别为1.638%低于HJ/T 33-1999标准给出的精密度2.2%,对阳性样品做加标回收,其回收率为96.36%,综上所述,HJ/T 33-1999标准适合在本实验室实施。
    十三、说明
    13.1如发现样品浓度过高,应于测定前用高纯氮或干净空气稀释
    13.2在本方法规定的条件下,乙醛浓度在250 mg/m3以下,能与甲醇完全分离而不干扰测定。
  • m3292380
    第1楼2019/03/15
    请问一下你做甲醇的仪器配置
  • Insm_2fcdad03
    第2楼2021/12/23
    监控点的甲醇平均浓度 公式 发下
  • Insm_0b1e6d84
    第3楼2024/08/01
    大佬,我想请教一下,固定污染源中甲醇的采样是利用什么样的采样设备,我们目前的玻璃针筒都是针对非甲烷总烃的,就是一般的玻璃针筒。但是我看甲醇国标中的针筒可以带有泵,有点疑惑,希望大佬不啬赐教。万分感谢
    logo
