北京兴东达泰
第8楼2010/12/21
TOC是总有机碳的英文字头缩写,从环境污染的角度看,TOC的含量代表了总有机物污染的程度,在我国,把总有机物污染的程度用COD(化学耗氧量),BOD(生物耗氧量)作为两个重要衡量指标,而西方国家则大多采用TOC这个指标来评价。具体用中国的指标好还是西方的指标好也已经争论了很多年,但应用趋势上TOC在逐渐增多。
实际上,广义的TOC只是总有机碳,对很多特定的样品,TOC就不能被看成有害物质了。如燃料中的TOC可能就是衡量产生热量的一个指标。
在TOC的分析技术上也有一些待提高的认识。
TOC产品的生产厂家几乎在本网的对应展台上都有列出,就不一一列举了。
样品的复杂性对仪器的专属性提出了苛刻的要求,所以,每款仪器的推出都会带有很深的技术背景和特殊目的的使用针对性,使用者就需要充分了解这些内容,才容易选到最适合自己的。
