【求助】酸度计温度的影响
常用设备综合讨论
  • 问个弱弱的问题。
    我配制的缓冲溶液为6.86的。这个跟温度有关吗?比如25度时我配制的,用于校6.86点;但环境温度改变后,例如在20度时我配制同样的溶液,还是6.86吗?那校正时会不会有影响呢?
    还是说只要我在酸度计温度上设置好环境温度,就不会有影响?
  • rzxjz
    第1楼2010/12/19
    缓冲液袋上有个简易的温度补偿表,20度时应该按6.88来调的。感觉酸度计上的温度补偿不是太起作用。
    yangyutj(yangyutj) 发表:问个弱弱的问题。
  • yangyutj
    第2楼2010/12/19
    就是说20度时,缓冲溶液是6.88的对不?但是在校正时酸度计上显示6.86吗?
  • 魅力星光
    第3楼2010/12/19
    不同温度有不同的 PH值
    当温度25度时,溶液PH=6.86,到温度是30度或者20度的时候,PH就不是,=6.86
  • yangyutj
    第4楼2010/12/19
    我就是明白这个,才困惑。那20度时我该用6.88的溶液去校正吗?因为酸度计还是要我校6.86这个点啊
  • ghcily
    第5楼2010/12/19
    好象是仪器自身有温度补偿的,所以校正的时候还是6.86吧
    yangyutj(yangyutj) 发表:我就是明白这个,才困惑。那20度时我该用6.88的溶液去校正吗?因为酸度计还是要我校6.86这个点啊
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/12/19
    温度不同PH值也是不一样的。
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/12/19
    我们平时把温度换算过来
  • 有水有渝
    第8楼2010/12/19
    有的温度计带有温度补偿装置的。
  • 遨翔的岁月
    第9楼2010/12/19
    有温度补偿,应该是一样的。
    yangyutj(yangyutj) 发表:就是说20度时,缓冲溶液是6.88的对不?但是在校正时酸度计上显示6.86吗?
  • 面对面想你
    第10楼2010/12/19
    与温度是有对应的关系的。
