气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/20
选择正确的未知峰的位置峰的纯度,是否良好分离正确扣除基线本底干扰利用保留时间或保留指数核对仔细分析检索结果给出的结果是否合理,有时候第一个结果不一定是对的。
第2楼2010/12/20
正确的调谐来校正仪器。
learner1999
第3楼2010/12/20
关键是峰的纯度,但也要注意不是所有的物质都有对应的标准谱图
yzguo
第4楼2010/12/21
还要结合样品来源进行综合考虑。
第5楼2010/12/21
标准谱图只是个参考,不可过分依赖它还是要掌握一定的质谱碎裂机理
ins0mnia2010
第6楼2010/12/22
选用标准调谐进行检索
