有水有渝
第1楼2010/12/20
铁锈?放在哪里会产生这样,色谱柱放好几年也没见过如此。先用超纯水冲冲,看看能不能冲干净,如果还没有把入口堵塞还好办,堵塞了才难办。
Vigorous
第2楼2010/12/20
很可能是里面有盐没洗好,存放时还存在潮湿的地方了
csh0203csh
第3楼2010/12/20
是不是色谱柱接头处有铁锈,还是哪里?一般不会有铁锈的
阿宝
第4楼2010/12/20
不应该吧柱子本身的材质都是不锈钢的,怎么会生锈?是不是沾上什么类似铁锈的物质了?
pengshaolin
第5楼2010/12/20
色谱柱两端有铁锈,可以用洗液进行清洗。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/20
外面生锈?什么牌子的色谱柱。现在用的都是不锈钢的,不会生锈
纸鸢
第7楼2010/12/20
还么有见过生锈的柱子呢,呵呵先用高比例的水 然后用乙腈或甲醇好好冲洗下 注意下压力 正常的话应该还好吧
1818
第8楼2010/12/21
生锈,不会吧!!色谱柱好像都是不锈钢的.
linliu5795
第9楼2010/12/21
我也遇到过,虽清洗过,但感觉对柱子有影响
It`s me
第10楼2010/12/21
柱子本身的材质都是不锈钢的,不会生锈吧?估计是缓冲盐。
