【资料】紫外分光光度法测定饲料中的铁
  • 这站不远
    2010/12/20
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外分光光度法测定饲料中的铁
      饲料中铁的测定,目前多采用国标法即原子吸收光度法(AAS)。由于仪器价格昂贵,很多饲料生产企业无力购置,而常规方法又因严重的干扰问题使得测定难以进行。本文向读者推荐一种紫外分光光度法测定饲料中的铁的方法,运用本方法使用国产721型或751型分光光度计就可测定饲料原料、成品料以及预混剂中铁的含量,简单可靠,不失为饲料生产企业控制产品质量的好方法。
    1 试验材料与方法
    .1 试验仪器与试剂
    紫外分光光度计;电子天平(DTl00型);马弗炉;电炉;1cm石英比色杯。
    盐酸(d=1.19,优级纯);去离子水。
    10%盐酸羟胺溶液:将10g盐酸羟胺溶于100ml水中。
    .1%邻菲罗啉显色剂:将0. g邻菲罗啉溶于100m1水中。
    10%乙酸钠溶液:将10g乙酸钠溶于100ml水中。
    铁标准溶液:将0.1000g纯铁丝溶于1∶1盐酸中,用水稀释至1l,此溶液含铁100mg/l。
    .2 试验方法
    ..1 样品的预处理
    饲料样品预处理:称取3-5g饲料样品(精确至0.0001)于瓷质坩埚中,于电炉上炭化后置于马弗炉中在500℃下灰化3-4h,灰化完全后取出。稍凉,加少量水润湿,加20ml 1∶1盐酸溶液,移入100ml容量瓶中,用水定容、过滤。
    预混剂的预处理:称取1-2g预混剂(精确到0.0001)于200ml,烧杯中,加入1∶1盐酸10ml溶解,移入100ml容量瓶中,用水冲洗烧杯3-4次,并入容量瓶中,定容后过滤。
    ..2 标准曲线的绘制取6个50ml容量瓶,分别加入0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5ml铁标准溶液,加少量水至20mL,然后依次加入1ml10%盐酸羟胺溶液,8mL 10%乙酸钠溶液,
    10ml .1%邻菲罗啉显色剂(每一步聚均需摇匀),用水定容至刻度,此溶液分别含铁0,1,2,3,4,5mg/l。静置2h后于530nm,用1cm比色皿进行测定,并以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标绘制标准曲线(见图1)
    ..3 样品的测定
    准确移取上述待测溶液1~5ml于50ml容量瓶中,加入少量水至20ml,然后依次加入10%盐酸羟胺溶液1ml,10%乙酸钠溶液8ml,0.1%邻菲罗啉显色剂10ml,用水定容,摇匀。静置2h后以空白为参比进行测定,计算公式为:
    Fe的含量;C×V0×V2/M×V1
    其中:C——标准曲线中查得样品吸光度值所对应的浓度值(mg/l)
    V1——吸取供测样品的体积(ml)
    V2——测定用样品的体积(ml)
    V0——供测试样品溶液的体积(ml)
    ——样品质量()
    2讨论与分析
    .1 不同样品预处理的方法
    对饲料原料、成品料及预混合剂可采用上述方法处理;对含肉粉等脂肪量较高的样品,应采用干湿法结合的方法,以避免待测元素损失,但最好不使用磷酸,因磷酸将严重干扰测定,消解应控制在250℃左右进行低温消解。
    .2 测定时间的确定
    试验表明,络合反应瞬间即可完成,但络合生成物需2h才能稳定,因此应静置2h后进行测定。
    .3 干扰测定的因素
    首先,应注意显色时所加溶液的顺序不能改变,必须先加还原剂再加缓冲溶液,最后加显色剂;其次,由于高氯酸对显色剂有干扰,故不能采用HN03-HCLO4体系消化样品溶液,可采用HN03-HCl体系;同时要注意样品与标准溶液的酸度应保持一致。
    .4 回收试验情况和回收率(表1)
    平均回收率为100.14%。
    .5 样品测定情况与标准值(AAS法测得)比较情况(表2)
  • 该帖子已被版主-叶子加5积分,加2经验;加分理由:资料
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/12/21
    补充一下实验数据就完整了.
  • 叶子
    第2楼2010/12/21
    楼主上一个自己的试验数据吧,那就是原创了
  • hiei
    第3楼2010/12/21
    邻菲罗啉比色法是测定总铁的常用方法,对于无力购置原子吸收光谱仪的小型实验室确实非常适用。
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/12/22
    我觉得是资料
    叶子(xiaoanxiaoye) 发表:楼主上一个自己的试验数据吧,那就是原创了
  • yuduoling
    第6楼2010/12/26
    方法不错,但不知道有没有用这个方法做过。要是做过,把数据补充上来,就更完善了
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/02/01
    铁的测定用比色法来检测还是比较容易的
  • mengzhaocheng
    第8楼2011/08/05
    谢谢楼主分享
