紫外测油,正己烷萃取问题
  • 色谱小渣渣
    2022/07/21
紫外可见分光光度计(UV)
  • 想请问各位大佬,25ml正己烷能萃取多少的油。我做的油浓度比较高,如果要稀释到标曲以内做的话,要稀释很多倍才行。所以想问问,高浓度的油要怎么处理才行。谢谢各位
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    这个没有更好的办法,只能逐级稀释到标曲范围内
  • Ins_0ebbfbbb
    第2楼2022/09/11
    石油类的样品不能稀释,水油本就不相容,无法稀释。紫外石油曲线的横坐标是浓度不是含量,试试减少水样体积或者增加正己烷用量,不过后者需要重新做曲线。
