气相色谱(GC)
第1楼2010/12/21
一般FID点不着火主要有以下几个原因: 一 由于压环过紧以致切断空气源无空气流 二 点火线圈故障 三 流速调节不适合 四 一种或者多种气体没有打开 五 点火器没工作
huaibeijiayuan
第2楼2010/12/21
是不是氢气或者空气管路有点堵 了
阿宝
第3楼2010/12/21
把燃烧气流量调大,或者助燃气流量调小
1818
第4楼2010/12/21
空气和氢气的比例合适吗?
阿迈
第5楼2010/12/21
能连上机吗。
coffee8
第6楼2010/12/21
点火的时候点火丝亮不亮呀?是不是点火丝断了?
第7楼2010/12/21
用点火枪手动点火行不行?排除一下点火线圈
chen0365
第8楼2010/12/21
如果需要借助外部点火器方可点着,可认为是点火线圈这一部分的故障。
家有田
第9楼2010/12/21
我觉得你看看你的点火线圈,有时候线圈前段老化了需要你适当把线圈往外面拉一点的!
有水有渝
第10楼2010/12/21
除了检查氢气和空气气路,把尾吹调小点,多点几次
