GC
第3楼2006/09/29
[quote]原文由 wjg30057110 发表:我单位用的是岛津GC-14C的气相色谱,毛细管柱为DB-1的,30m,膜0.25um,直径0.32mm,温度范围:-60~325(350)度。现在客户给我一个检测方法:
进样器:280C 分流比:1/200um
程序升温: 2分钟内升温到100C,然后每1分钟10C,直到320C,停留15分钟。
载气流量: 1ml/分
我是新手,对于这里有几个说明不太了解,希望大家能帮我解释一下。
1、一个分流比我怎么去控制?
2、我用的载气为氮气,我氮气表上的压力为50KPa,这个与ml/min怎么去换算,我查了半天也没有关于这方面的资料。
3、关于尾吹的问题,这里有没有哪个朋友也是用的岛津的机器,不知这个如何去控制。
4、这个毛细管我不敢升温到320C,目前我大致检测了一下,温度最高也只有升温到300C。
希望各位前辈告诉下
1、打开总流量阀,将分流出口的流量调到200ml/min ,再调载流为1ml/min 。
2、氮气表上的压力为50KPa(应该是柱头压吧),与ml/min没有换算关系,但压力大小可控制流量大小,柱头压越大,载流越大。
3、岛津的机器我没用过,不过尾吹气应该有专门的调节阀,调节到尾吹气流量+载流=氢气流量(指FID),(尾吹气流量+载流):参比气流量=1:3(指TCD)。
4、只要不超过柱子的最高使用温度就没问题,所以可以升到320度,但如果检测试样没必要那么高的温度,那就尽量低温些,可延长柱子的使用寿命。
