气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/08/23
内标法做对进样技术要求相对于外标法要低。你做标准的时候,工作站会直接给出校正因子,你做了几次,每次误差大吗?
zc56264560
第2楼2008/08/23
我没用工作站给校正因子 我用得到的面积手工算的 能QQ求教?QQ:56264560
第3楼2008/08/23
能针对我的问题详细回答吗?谢谢
第4楼2008/08/23
阿du
第5楼2008/08/23
内标法计算公式对的。关于峰面积不平行,那么内标和对照品的峰面积比的重复性怎么样呢?如果比值平行那就是进样的影响;如果比值也不平行,那可能是积分的问题了,可能积分参数不太合适,,需要调整。
第6楼2008/08/23
对照里的内标物质峰面积与样品中的内标物质峰面积一样吗?(同一浓度)你说的内标面积与对照面积之比,这是怎摸判断的,还有类似的数据判断经验吗?请赐教!
第7楼2008/08/23
因为内标法对进样量的要求不高,但峰面积应该同时减小或增大,即同一浓度比值(同一样品)测定得到的峰面积比也应基本相同。
第8楼2008/08/23
同一浓度比值(同一样品)测定得到的峰面积比也应基本相同, 是A/C的比值吗,(也就是校正因子) 那是不是各看各的,也就是A对/C对 ,A标/C标 能加偶QQ56264560讨论下吗?前辈
有水有渝
第9楼2008/08/23
进针速度快点看看,N2000有时积分不好使,多改动几个积分参数试试看.如果峰不是很高的,在线性范围内,提高进样品量试试看.
第10楼2008/08/23
