guohua 2010/12/23
如果H2和Air配比不合理,而样品组分又瞬间浓度过大,会造成瞬间熄火或者暂时离子化效率大幅降低,导致信号下降,从而好像出了负峰,但是此负峰和真实含量无关。建议高浓度使用分流进样,并且加大氢气和空气流量。
symmacros 2010/12/21
请问是不是在大峰前面有小倒峰?可以把浓度降低,或加大分流比试试。
coffee8 2010/12/21
甲烷气样是用FID测定吗? 对这方面不是太了解 希望知道的版友给楼主提供帮助!
明 2010/12/27
FID出现负峰一般是因为进到水了
yzguo 2010/12/27
[quote]原文由 [b]guohua(guohua)[/b] 发表: 如果H2和Air配比不合理,而样品组分又瞬间浓度过大,会造成瞬间熄火或者暂时离子化效率大幅降低,导致信号下降,从而好像出了负峰,但是此负峰和真实含量无关。建议高浓度使用分流进样,并且加大氢气和空气流量。[/quote] 有道理,楼主可以试试增大分流比。
