【第三届原创参赛】高频红外碳硫分析仪故障维修二则
  • 社区=冬季=
    2010/12/21
常用设备综合讨论
  • 维权声明:本文为lylsg555 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    高频红外碳硫分析仪(HWF-900B型)是我们实验室做金属材料的主要分析仪器,它的功用是来判别金属材料中所含C、S成分的多少,以确定材料是否合格,同时也可以判别一些金属材料的牌号,比如一根金属管的材质,到底是20#钢还是45#钢,这时往往就需要分析其材料的C含量来确定到底是什么材料。
    高频红外碳硫分析仪我们在07年购置,运行情况良好,测试数据也很准确,没出现过很大的故障,所涉及的一些小问题、保养维护等,本人都曾经发过一些帖子分享过。如:
    红外碳硫分析仪高频燃烧炉的清理保养
    红外碳硫仪的硫分析不稳定。。。调试、清理也无用!
    售后维修员电话助我修仪器
    而这次,在短短的一个月里却出现了2次故障,虽然毛病又不大,但却是很隐蔽,挺闹心的,尤其是第一次,几经周折才搞好,所以呢,就把出现的故障和维修的过程在这里简要的叙说一下,也算给同样使用该型号仪器的版友介绍点经验,避免他们仪器故障出现问题维修时少走些弯路。
    仪器第一次出现故障是在换完氧气后的第二天发生的,头天下午,分析员在做分析的时候,发现氧气瓶的压力表指示瓶内压力不足,完不成分析任务。我随即进行了更换,更换新气瓶后,进行了分析,分析过程全部一切正常。
    第二天,分析员打开气瓶、仪器、计算机对样品进行分析时,发现分析结果出现异常现象,具体情况为:
    1.分析不正常,分析图像出现延长现象(正常15S左右)见图1
    2.氧气压力表有细微的“呲呲”漏气声响。
    图1 (C、S的分析图像不正常现象)
    根据这一情况,我们开始进行对仪器进行整个的气路检测,看看是否有漏气现象,根据图中的(见图2)“气路检测”菜单我们分别打开“1”、“2”、“3”、“5”、“6”的几个气阀后,仪器的“载氧压力表”和2个“流量计”均未达到所规定的要求(载氧压力表按规定达到0.08MPa、流量计达到3.0~4.5升/分)(见图3、图4)这个检测结果表明,仪器存在着漏气现象,而且是比较严重的
    图2(气路检测菜单及程序)
    图3(载氧压力表为达到0.08MPa规定值)
    图4(流量计浮球不升起,位达到规定值)
    究竟是什么原因出现这种现象呢?因为头天换完气瓶后并无此现象发生,试验是正常的~~。于是我们根据氧气压力表所发出的“呲呲”声响入手,来查漏气的根源。
    因为是新换的气瓶,首先考虑到气瓶与气压表的接口处会不会出现漏气呢,便用手接触接口处,未感觉有强烈的气体泄漏,于是将调制好的肥皂水对气瓶、压力表的所有接口处进行检漏。经过涂抹肥皂水测试,果然发现气瓶接口处有泡沫产生,证明此处漏气(见图5)。虽然漏气压力不是很大,但也可能会影响到仪器的正常使用,于是重新换了新的氧气瓶。
    图5 (气瓶与气表接口处出现漏气现象)
    新气瓶接好,随即检查接口处无气体泄漏后,开机运行,但氧气压力表内部依然发出的“呲呲”的声响,仪器依然是前面所述的故障情况,而且气表内部的响声很大,于是又初步怀疑会不会是新气瓶由于送氧气压太大,给压力表内部某个垫片等小部件造成了故障呢,为此将气表拆下,送厂计量部门进行校验,看看是否是氧气表内部出现了什么故障。。。。。。
    一天后,计量把气表送来,检查结果气表无任何异常现象,看来这次真属于仪器内部的毛病了,于是将仪器拆开,检查气路各管线的密封情况,看到底是哪有漏气现象。经过对气路的一系列排查,我们发现,连通高频炉体升降气路管控制的顶气阀似乎有漏气的故障(见图6),随即将气阀拆下,用止血钳
    图6(控制管路的气顶阀)
    夹住炉体升降气路管后(见图7),送气,发现氧气压力内的表漏气响声消失,因此得出结论:是顶气阀出现了故障!
    图7 (测试漏气情况)
    毛病找到了,于是拆阀进行修理(见图8、图9、图9-1),打开阀体后,发现体内装的是一个活塞和一根弹簧(由于拆卸时,没空出手,所以没活塞拍照),当氧气给与一定的压力从气阀进入后,气压推动活塞将内部弹簧伸开(图9红色箭头处),这时伸展开弹簧推动阀体底部的挡板(图9绿色箭头处),使挡板底部出的凸出部压紧炉体升降气路皮管。
    图8 (拆下的气阀,显示的是底部)
    图9 (气顶阀内部结构)
    图9-1(气顶阀内部结构)
    而现在由于长期的使用,活塞密封环不密封,出现漏气,使弹簧伸展开后不能完全推动阀体底部的挡板,一部分气体从挡板底部边缘处泄漏,造成载氧压力表无压或低压现象,使分析不能完成(图中黄色为漏气线路)。
    出现这种情况后,咨询了仪器厂家说换活塞密封环很麻烦,直接换新的气顶阀吧,由于我们没有备用,需厂家邮寄来。后来我们根据气顶阀内部结构,想办来处理,将阀体底板拆下,用虎钳将弹簧上的卡簧拉下很久才拆掉,然后取出活塞,将仪器备件中的密封环换上并在其周围涂抹一些密封膏,然后装好底板。经维修后,效果还不错,没有漏气现象,节约了成本。(不过,拆卸弹簧、卡簧和装入弹簧的确费了不少时间和力气)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创~
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/12/21
    仪器第二次出现故障是出现在第一次故障修好之后的7天后,当开机分析进行燃烧废样时,发现仪器不能顺利运行,出现故障,具体表现为:1.样品燃烧不完全(见图10),2.顶氧流量计在给氧气的状态下,浮子不动。3.计算机不显示分析曲线。
    图10(样品燃烧不完全)
    为了找出以上原因,我们还是从“气路检测”项来逐步排查出现的故障原因,检测结果发现,“载氧压力表”和“分析气流量”计运行正常,只有“顶氧流量”计的浮子不动,指示为0(见图11、12)说明气路中氧气瓶里的氧气不能从气路中顺利通过该流量计。
    图11(载氧压力表和分析气流量计正常)
    图12(顶氧流量计送氧气后浮子不动)
    由于只是一个流量计出现故障,所以前段时间维修的顶气阀应该不会因此出现故障,那么究竟问题出现在哪里呢?
    仪器内部的气路检查,各个接口均无出现不通气的现象(见图13)
    图13(红箭头处所指的气路接口)
    经过咨询售后服务,我们把故障目标确定在了高频炉燃烧室的吹气枪部分上(见图14),我们了解到气路的供氧系统一部分是通过高频炉燃烧室的吹气枪流入到顶氧流量计来显示燃烧时气流的大小。于是我们拆下吹气枪看看究竟是什么原因(见图15)。
    图14(高频炉燃烧室的吹气枪部分)
    图15(拆卸)
    通过拆卸,分解,我们发现,原来吹气枪因长期的使用,一些分析后的试样粉尘堆积在内气孔周围,造成了气孔的堵塞,使气路不通(见图16,红箭头所指处)。
    图16(红箭头所指处的粉尘)
    问题找到了,随即对其进行了清理,用细丝对气孔进行疏通,重新装好后,仪器恢复正常。
    通过2次对仪器故障的查找,排除、维修,又一次对仪器各系统运行状况有了深入的了解,同时也增加了一些仪器维护的经验,在此写出来和大家分享,希望有使用该仪器的朋友对气路系统有更好的了解,也欢迎大家进行批评指正,谢谢!
    【完】
    2010.12月
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • happy美丽
    第2楼2010/12/21
    说实话,对于仪器出现的故障,我在心理上是很矛盾的:
    一方面会希望它能出点问题,我好慢慢探索究竟,为以后的维护工作积累经验,另一方面又害怕它出问题,因为有时候仪器的一点点小问题也可能会让人耗费一整天甚至好几天的精力去寻找问题的根源。
  • lilongfei14
    第5楼2010/12/22
    我一看见这贴子题目就知道是冬季写的,
  • 仙豆
    第6楼2010/12/22
    我们也用碳硫仪的
    感觉比较简单这个仪器 暂时还没有坏过 呵呵
  • chemchenxj
    第7楼2010/12/22
    冬季巡视 应该还有其他的氧气压力表吧,换个新的看看啊
    等待更新中
  • yuduoling
    第8楼2010/12/23
    仪器还是出点问题比较好,我们可以在维修的过程中学到不少东西。
  • wccd
    第9楼2010/12/24
    安老师有篇关于气瓶接口堵漏小技巧的文章,很不错可以解决你的氧气接口漏气的问题。
  • 〓疯子哥〓
    第10楼2010/12/24
    他们这个软件的广告味真浓啊,严重的植入性广告
    那气瓶是哪个厂家的,怎么漏气如此严重?
  • 阿宝
    第11楼2010/12/26
    仪器用了多久开始漏气的?不会是新的把?
  • 社区=冬季=
    第12楼2010/12/27
    何以见得哦?
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:我一看见这贴子题目就知道是冬季写的,
