【仪器心得】零级空气(除烃装置)使用心得
  • houjjun
    2022/11/23
    状元秀
常用设备综合讨论
  • 零级空气(除烃装置)使用心得
    大气成分很多,大气检测有的检测挥发性有机物(包括甲烷气体,非甲烷总烃气体,苯系物、酮类醛类气体等),有的检测大气四参数(SO2NOxCOO3),也有检测碳化合物(COCO2等),总之大气成分很多,需检测的项目也很多。检测时很多时候会用到载气、稀释气、助燃气等,大家很多时候会选择空气或压缩空气。但空气中很多成分有时会影响检测结果,比如氢化合物烃类气体,所以很多设备要配置除烃装置,使空气变得更洁净(只包括O2N2),检测更准确。
    我们也在压缩空气后加了除烃装置,中惠普的ZA-1000零级空气(除烃装置)装置,号称输出零级空气。它有三个过滤器,号称三级过滤,仪器内部还有一套对压缩空气中总碳氢化合物进行加热催化裂解的装置,催化裂解后的压缩空气碳氢化合物含量会很低(转化为二氧化碳和水蒸气),当然烃类气体含量也很低,号称零级空气。仪器用这样的零级空气进行大气成分检测,检测结果就会很准确。
    这台设备输出空气碳氢化合物浓度很低,接近零;输出流量大,最大输出流量可达 1000ml/min,可同时供两台色谱仪器使用;体积较小,重量也不大,整套设备也就二十几斤,使用、存放、搬运也都方便,是做精密检测必不可少的仪器。
    当然现在市面上除烃(碳氢化合物)装置或除烃方法可能很多,也有空气发生器和除烃装置是一体机的,也有高压输出、大流量的设备,那就得看具体需求了,每一台设备都有一个使用条件和使用范围,能满足使用就行。这台设备我们挺满意,总体感觉良好。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/12/01
    给其他朋友一点经验知识
  • houjjun
    第2楼2022/12/01
    实验室设备有很多使用类似
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:给其他朋友一点经验知识
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/12/08
    理论上是通行的
    houjjun(houjjun) 发表: 实验室设备有很多使用类似
  • houjjun
    第4楼2022/12/08
    是,有的设备在多个领域或类型的实验室都能用
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 理论上是通行的
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/12/14
    这样设备市场也大
    houjjun(houjjun) 发表: 是,有的设备在多个领域或类型的实验室都能用
  • houjjun
    第6楼2022/12/14
    对,需求较大,我们就买了不少
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这样设备市场也大
