第2楼2002/08/26
请参考一下使用基体改进剂的文献,里面说得很多。
1. 篇名 平台石墨炉原子吸收法测定石脑油中铅时基体改进剂的选择
作者 程志臣,杨志杰,王素兰,王喜孝,王学锋
关键词 平台石墨炉原子吸收法;;铅;;基体改进剂
机构 中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000
中文摘要 考察了平台石墨炉原子吸收技术测定石脑油中铅时,几种基体改进剂的影响,研究了不同测试条件下铅的原子化信号曲线,选择 Mg(NO3)2作为测定铅时较合适的基体改进剂,特征量较高,基体效应降至最低。
中文刊名 化工生产与技术2001年01期
2. 篇名 平台石墨炉原子吸收法测定石脑油中铅时基体改进剂的选择
3. 篇名 基体改进剂和L′vov平台技术石墨炉原子吸收光谱法测定全血中铅
作者 开小明,张群,凌必文,陈友存
关键词 L′vov平台;;石墨炉原子吸收光谱法;;铅;;血样;;基体改进剂;;TritonX100;;磷酸二氢铵;;硝酸铵
机构 安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆
中文摘要 应用基体改进剂和L′vov平台技术 ,石墨炉原子吸收光谱法测定了全血中铅。实验发现 ,使用含磷酸二氢铵 0 6 %、硝酸铵 0 4%的混合溶液作为基体改进剂 ,可使血样样品的灰化温度提高到 90 0℃ ,实际使用灰化温度为 75 0℃ ;用 0 3 %TritionX 10 0稀释血样 ,可代替消化 ,经氘灯校正背景 ,直接测定血样中的铅含量 ,对六份血样分析结果 ,相对标准偏差 3%~ 7% ,回收率 93 %~ 10 6 % ,分析方法的灵敏度特征质量为 6 0pg 1%。
中文刊名 光谱学与光谱分析2001年02期
4. 篇名 基体改进剂石墨炉原子吸收法测定化妆品中微量铅
作者 欧阳燕玲
关键词
机构 福建省泉州市卫生防疫站!362000
中文摘要
中文刊名 中国公共卫生2001年04期
5. 篇名 基体改进剂石墨炉原子吸收法测定化妆品中微量铅
作者 欧阳燕玲
关键词
中文摘要
中文刊名 中国公共卫生2001年04期
6. 篇名 用硝酸镍作基体改进剂石墨炉原子吸收法直接测定白酒中的铅
作者 齐国胜,姚振魁
关键词
机构 哈尔滨市产品质量监督检验所!黑龙江哈尔滨150036,哈尔滨市产品质量监督检验所!黑龙江哈尔滨150036
中文摘要
中文刊名 酿酒2001年03期
7. 篇名 铝作基体改进剂微孔滤膜采样石墨炉原子吸收法测定大气颗粒物中的铍
作者 王志伟,朱文,陆莹
关键词 铍;;GFAAS;;微孔滤膜;;基体改进剂;;铝
机构 杭州市环境监测中心站!310007杭州,杭州市环境监测中心站!310007杭州,杭州市环境监测中心站!310007杭州
中文摘要 本文用 0 2 2 μm孔径的微孔滤膜采集大气颗粒物中的铍 ,以铝作基体改进剂 ,并用石墨炉原子吸收分光光度法进行测定 ,该方法具有消解方便、快速、完全 ,滤膜空白值低。用 80 0mg·L-1的铝加入铍试液后 ,使灰化温度达到 2 0 0 0℃ ,样品加标回收率 ,精密度 ,解吸率均较高。
中文刊名 光谱学与光谱分析2001年04期
8. 篇名 用草酸基体改进剂的石墨炉原子吸收法直接测定调味品中的铅
作者 宾羽琳
关键词
机构 韶关市卫生防疫站!512026
中文摘要
中文刊名 广东卫生防疫2001年03期
9. 篇名 石墨炉法测定铅的基体改进剂的选择
作者 毛志瑛
关键词
