llscmary999
第1楼2010/12/23
用水冲洗,反复进样
curtisszh
第2楼2010/12/23
拆开流通阀看看
cxw1974
第3楼2010/12/23
进样阀怎么堵,现象是啥,一般是不会堵的,除非你进的颗粒太大了吧
毛毛虫
第4楼2010/12/23
一般可能是定量环堵了,可以把定量环冲一冲再试试。
redrumcha
第5楼2010/12/23
先判断是哪里堵了,如果是接头,管线堵了的话可以拆下来冲冲,或者换一根。如果里面堵了,我也不知怎么办了。曾经堵过一次,拆了一遍,洗了洗,重新装上就好了,原因一直不明,呵呵。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/23
如果是里面的石墨转子堵了,就拆开用水,甲醇冲洗下。从后面拆开,只有三个螺丝,注意对准,还是很好拆的
有水有渝
第7楼2010/12/23
楼主先说说你的诊断过程,以确认你的判断没有错误。进样器堵塞一般是定量环或进出的管路堵塞,先不要急着去拆进样器。
xinhaonan
第8楼2010/12/23
自己拆了,很有可能将密封圈损坏。
zhao1025
第9楼2010/12/23
实在不会拆或者没把握,把工程师拉过来演示一遍,下次就会了
luyinhu
第10楼2010/12/23
可能是进样口那堵了,拆了把东西拿了就好了!
