www
第1楼2018/10/23
柱子污染,冲洗。柱头污染,拆开柱头,清洗筛板。柱头塌陷,可以试试补柱头填料
夏天的雪
第2楼2018/10/24
色谱柱在使用过程中,色谱柱的筛板、填料容易被污染,引起色谱柱柱效下降。色谱柱柱效的下降有些是可逆的,有些是不可逆的,可逆的通过清洗筛板、冲洗色谱柱可以有所恢复,对于不可逆的,例如pH使用不当等,就无法解决了,只能更换色谱柱
Insm_99aa7ff5
第3楼2018/10/24
之前用纯水,冲洗过。还有有时候10%的甲醇水和纯甲醇放的时间长一些。会不会造成污染的原因
有水有渝
第4楼2018/10/25
如果的反相色谱柱不要用纯水长时间冲洗,每次分析结束要清洗色谱柱,最好用纯甲醇清洗并保存,不要做完就停机,就把流动相留色谱柱里
dadgoh
第5楼2018/10/26
柱污染了,冲洗柱子看能否恢复。
第6楼2018/10/26
有些柱子是不耐纯水的,这个要看色谱柱的说明书,如果不耐水的柱子,用水冲洗后会造成柱效降低;10%的甲醇水保存时间有多长,几天是没有问题的,如果是几个月就不好说了。建议用完的色谱柱用纯有机相保存。
