实验室认可/资质认定
lilongfei14
第1楼2010/12/23
那样的投资太大,所以只要不是波动太大就行,而且要监控
pengshaolin
第2楼2010/12/23
需要呀,毕竟做实验室认可.
仙豆
第3楼2010/12/23
是的 纺织品的一些物理测试比如摩擦啊什么的 都必须恒温恒湿而且一定要在一定的范围之内一般建一个这样的实验室30平 得30W至少了吧
莞城.XiShui
第4楼2010/12/23
如果不是要求太严,可用恒温恒湿空调就可以!
gancz
第5楼2010/12/23
搞一个恒温,恒湿箱就好了
xing-xing
第6楼2010/12/23
搞一个恒温室,投资蛮大
AK-47(冲)
第7楼2010/12/25
要看LZ的测试项目和测试样品。专业的纺织品实验室从长远来看是肯定要弄一个恒温恒湿室的,恒温恒湿箱只能是特定样品特定方法内使用,到时候CNAS授权会有限值。你们要评估好。当然了恒温恒湿室的成本很高,而且平时问题多。不好控制。
消咳喘
第8楼2010/12/25
这个要根据标准的要求,标准要求恒温恒湿的,你的环境就必须要满足
KingDz
第9楼2010/12/28
看你做什么项目,只要能达到实验要求就好.标准中规定了温湿度,那你就必须达到,不然乍么解释偏离?
biggrace
第10楼2010/12/28
谢谢各位了。
