【求助】薄层层析后紫外灯下什么都检测不到,求助原因。
薄层色谱(TLC)
  • 用GF254硅胶薄板做薄层层析,氯仿:甲醇(8:2)做展开剂,结果在紫外光下检测,没有出现黑斑,请教各位高手,这是什么原因?我的样品是细菌发酵液,用正丁醇萃取后得到。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/12/23
    有没有跟你的样品有关
    跟展开剂没有关系啊
    254跟365都没有是很正常的事
    显色看看吧
  • fengmo4668
    第2楼2010/12/23
    首先确认你的东西有没有紫外发色基团,不管是在254还是365。
    如果有的话,考虑你的样品量是不是太少了;没有的话,考虑别的检测手段。
  • It`s me
    第3楼2010/12/23
    首先考虑先紫外检测波长,其次样品是不是浓度太低了。
  • learner1999
    第4楼2010/12/23
    硅胶板是荧光的,样品淬灭后显示斑点
    那还需要样品必须有紫外发色集团么
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:首先确认你的东西有没有紫外发色基团,不管是在254还是365。
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/12/24
    就怕斑点显示跟背景一样的荧光,呵呵
    learner1999(learner1999) 发表:硅胶板是荧光的,样品淬灭后显示斑点
    那还需要样品必须有紫外发色集团么
  • learner1999
    第6楼2010/12/24
    哦,明白了,谢谢!
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:就怕斑点显示跟背景一样的荧光,呵呵
  • It`s me
    第7楼2010/12/25
    这个到没有遇到过,如果是这样那就得换个显色剂了。
  • jefful
    第8楼2010/12/25
    谢谢各位,后来我把样品浓缩了20倍,能在紫外看到模糊地黑斑了。
  • 阿宝
    第9楼2010/12/25
    看来是样品浓度太小了
    TLC只能定性,定量难度比较大
    jefful(jefful) 发表:谢谢各位,后来我把样品浓缩了20倍,能在紫外看到模糊地黑斑了。
  • yangliguo007
    第10楼2010/12/25
    建议先搞清楚发酵液中的成分。
    jefful(jefful) 发表:用GF254硅胶薄板做薄层层析,氯仿:甲醇(8:2)做展开剂,结果在紫外光下检测,没有出现黑斑,请教各位高手,这是什么原因?我的样品是细菌发酵液,用正丁醇萃取后得到。
