【求助】waters2489紫外检测器最近做着做着老自动重启
  • 有一台waters2489紫外检测器,最近做着做着老自动重启,有时重启自检也不能通过,在optimizing system performance徘徊后又重启,不知什么问题,请大侠们帮忙!
  • 1818
    第1楼2010/12/23
    我们也遇到过类似的情况,是检测器里的那个电池没电了,换个新的就OK了
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/23
    检查主板的电池和灯能量看一下。如果有诊断模式,进行诊断一下。
  • 12qw
    第3楼2010/12/23
    自己能换电池吗?那应该怎么诊断呢?我之前都没培训过
    有水有渝(xky0230699) 发表:检查主板的电池和灯能量看一下。如果有诊断模式,进行诊断一下。
  • 阿三
    第4楼2010/12/23
    我们也遇到过 换氘灯就好了 电池没电倒是没遇到过
  • 12qw
    第5楼2010/12/23
    要换氘灯这么严重啊,那么换个氘灯多少钱呢?
    阿三(junqiwudi) 发表:我们也遇到过 换氘灯就好了 电池没电倒是没遇到过
  • avayf
    第6楼2010/12/23
    用不用换氘灯,从软件里dignosis里应该是可以看到的。
  • 青林
    第7楼2010/12/23
    电池没电?内部还有电池吗?
  • hanx911
    第8楼2011/09/08
    我也遇到过这个问题,我的是新的,才买几个月,都没用过几次!没理由啊电池就没电或者氘灯有问题吧???
  • sanbu830317
    第9楼2011/09/09
    2487有纽扣电池,2489好像就没有这个电池了。
  • 暴躁的小胖子
    第10楼2015/04/21
    楼主现在解决这个问题了吗?我现在做实验就是这个情况,氘灯是前几个月刚刚换的,我的型号是Waters 2489,急求解决办法
    12qw(12qw) 发表:有一台waters2489紫外检测器,最近做着做着老自动重启,有时重启自检也不能通过,在optimizing system performance徘徊后又重启,不知什么问题,请大侠们帮忙!
