1818
第1楼2010/12/23
楼主可以把缓冲液的浓度再降低些或把有机相的比例调为20%以下!!
有水有渝
第2楼2010/12/23
到底是有机相那个通道堵塞了,还是水相那个通道堵塞了楼主弄清楚了吗?
yinzongyuan123
第3楼2010/12/23
缓冲盐见书上说一般小于20mM就可以,但我觉得具体问题具体分析,可能是你这个浓度的盐在40%甲醇中容易析出
zhao1025
第4楼2010/12/23
堵了肯定是有东西析出了,降低浓度其他没有办法啊
第5楼2010/12/23
我们以前也发生过,盐浓度很高,停泵一会儿,整个管路就堵了。。当年我冲了一夜的色谱柱,停泵,准备冲洗系统时接了个电话
avayf
第6楼2010/12/23
你这种情况肯定是盐析出来了,只能降低盐浓度或是增加水的比例了。
huijian8341
第7楼2010/12/23
这样的问题我们我们也遇到过只要把单向阀清洗彻底就行啦,先用1:9(甲醇:水)溶液超声清洗5min,再用异丙醇清洗10min即可!或在不影响检测的前提下降低缓冲盐的浓度
redrumcha
第8楼2010/12/23
可能是有盐析出了吧,试试水相多点的流动相吧。
〓猪哥哥〓
第9楼2010/12/23
建议楼主有机相,盐混合后用单通道来做
hujiangtao
第10楼2010/12/24
可以试试反过来冲
