噪声/辐射等检测
wsy18
第1楼2010/12/23
第2楼2010/12/23
名字长了容易引起注意
第3楼2010/12/23
感觉从右到左没有明显的差异啊另外正常的指南针角度是如何的?是否可以整理一下参加原创?麻烦记录一下,正常指南针角度、在右侧角度、中间角度、左侧角度、左右相差多少度。
第4楼2010/12/23
可能是图太小了,看不清,我再把它们截一下。
第5楼2010/12/23
另外补充一点,是否尝试从东向西、和从南向北移动的区别?
第6楼2010/12/23
右端放大图:黑针指向157°中间方大图:黑针指向147°左端放大图:黑针指向152°
机枪射手
第7楼2010/12/23
发现了什么现象能不能详细描述一下?在地上和在席梦思上有区别吗PS,这个磁场问题是不是放到物理知识版比较好?
sunmei
第8楼2010/12/23
我也没有看出来什么.
huang-l-84
第9楼2010/12/23
没看懂啊,太深奥了
yuduoling
第10楼2010/12/23
什么地方的电磁?不会是家电的影响吧?
