综合仪器采购
秋月芙蓉
第1楼2010/12/23
这个问题与我国国标滞后有类同的地方。。。随着时代的发展,科学技术的不断进步,检测仪器或方法不断推陈出新,逐渐取代重现性差、灵敏度低的检验方法将势在必行。。。
小卢
第2楼2010/12/23
增加了实验材料是肯定的,改变方法的也很多啊
arvid2007
第3楼2010/12/23
随着科技的发展,对于分离检测的精确度也要求越高,薄层色谱也会被取代掉。
第4楼2010/12/23
薄层由紫外取代,紫外有液相取代,这是个趋势,但也各有各的好处!薄层基本有2个用处:一是鉴别,二是杂质检测,优势就是快速、简便、省钱,因此淘汰的话还是需要点时间的!
〓疯子哥〓
第5楼2010/12/23
这次药典有多少检测方法使用的质谱(由其他方法转变过来的)?
蓝精灵
第6楼2010/12/23
有理!对于定量分析方面,面对种种仪器分析薄层确实显出劣势了,但对于定性,估计薄层还是有一定存活力的,不过在分析手段里早晚会被取代啊
第7楼2010/12/23
看过一部分,但还当真没看到有用质谱检测的,质谱有专属性强、灵敏度高的特点,但用外标法貌似效果不很好,不知道是不是局限性的原因啊,欢迎继续讨论!
第8楼2010/12/24
蓝版主接触的质谱都是用于什么项目的检测啊?
第9楼2010/12/24
主要用于生物样品的测定,要求检测限较低,有时候成分比较复杂~
去年冬天
第10楼2010/12/25
方法改了很多也细化了比如无菌检测方面。
