气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/12/23
请问您的测试条件是什么样的呢?我做过16种的,后面几种就是响应比较低,但是没有明显的变宽啊,是不是你的升温速率有点低了
study3322
第2楼2010/12/23
仪器是A的7890A-5975C,进样口280度,柱温50度1min,25度/min到200度2min,7度/min到280度3min,9度/min到315度5min,柱流速1ml/min,柱子是新的DB-5MS,30m,0.25mm,0.25um,传输线280度,离子源250,四极杆150,我的条件是否需要调整一下?
东方逸
第3楼2010/12/23
后面的峰分离好不好,如果还好的,可以加大后半段升温速率。
第4楼2010/12/23
传张谱图上来看看,具体是从哪里开始峰变宽了,我是好久之前测试的,后面的速率好像要比你的高些,明天上班找来看看
第5楼2010/12/23
好的,明天我去拍个图
dahua1981
第6楼2010/12/24
可能与物质性质和后面背景增大有关
第7楼2010/12/24
刚才看了 我的后面的升温速率是8度啊,和你的差不多呢
yzguo
第8楼2010/12/24
后面的峰宽到什么程度,上个图看看。通常后面的峰都比前面的宽。
AK-47(冲)
第9楼2010/12/24
后面的几个是比较难搞一点,但是LZ用的也是30m的柱子应该没啥问题。再进一针看看。
oizzpriest
第10楼2010/12/24
流速可以再快一点,1.2mL/min;程升可以调整一下(仅供参考),20C/min到200Cno hold,10/min到310C5min;离子源300
