一直想参加原创,把最近一次使用一根太久没用的凝聚色谱柱使用后发现柱子不好了, 简单的做了一个修复,总结下,给大家一个参考。 问题的发生: 使用的柱子的PL常见的MIXED-C柱,可以分离100-2000,000分子量,适合分析mid range Mw polymers, high resolution(高分辨率)。由于这支柱子很久没用,不知道怎么样,使用DMAC做流动相,1ml/min,40摄氏度,发现压力比较高,比正常的高了一倍,系统压力为13bar。先不管这些,我们先走一个标样试试,标样是窄分布的PMMA981k的分子量。结果发现谱图根本就不行。PS:谱图我把修复前和修复后放一块了。一起发。没见过这样窄分布的高分子是这样分布的。初步判断柱子不好用。占着现在我还有两根一样的柱子,只是检查下这支柱子还可以用不的想法,就打算把柱子拆开,看看里面是什么结构。 请看我把柱子拆口后的照片,吓了一跳,怎么柱子里面是空的?
